Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:43
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 20:25
Такая проблема:
Есть adsl 500T
Провайдер выдал мне следующие настройки:
поставить модем в режим bridge, vpi-0, vci-33
сетевую карту настроить так:
ip-адрес клиента 172.16.163.***, маска 255.255.255.0, шлюз 172.16.163.1
DNS-сервера 78.36.60.226, 78.36.63.2
с этими настройками я нахожусь в сети провайдера, где трафик не учитывается.
Для выхода в "мир" необходимо создать VPN соединение с указанием пароля и пользователя на адрес 195.161.136.121 отключив галочку требуется шифрование данных. т.е. настройки такие:
http://adsl.onego.ru/support-internet.html
С этими настройками все у меня работает хорошо, но хотелось бы подключить к этому ADSL-у еще два домашних компьютера, так, чтобы они могли ходить в интернет не зависимо друг от друга. Соответственно, как я понял нужно настроить этот модем не как бридж, а как роутер и подключить через хаб. Но как настроить модем, я к сожалению не понял. Перерыл кучу страниц здесь, да и на других форумах похожей проблемы не нашел.
Подскажите пожалуйста, как это сделать (желательно с картинками). (А может это вообще не возможно сделать в принципе на этом модеме?)
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 11:11
Last-King писал(а):
Такая проблема:
Есть adsl 500T
Вам потребуется настроить модем на работу в режиме маршрутизатора. Также необходимо задействовать встроенный PPTP-клиент, поэтому на Вашем модеме должна быть установлена свежая прошивка.
На текущий момент последней для DSL-500T является эта прошивка:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
Зайдите на веб-интерфейс роутера и сконфигурируйте WAN-интерфейс (HOME>WAN) следующим образом:
VPI: <значение выданное провайдером>
VCI: <значение выданное провайдером>
WAN Setting: Static IP Address
IP Address: <ip-адрес, выданный провайдером 172.16.163.***>
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway Address: 172.16.163.1
Primary DNS Address: 78.36.60.226
Secondary DNS Address: 78.36.63.2
Установите галочку Enable PPTP
Server IP/Name: 195.161.136.121
Route Target: 0.0.0.0
PPTP Account: <имя пользователя, выданное провайдером>
PPTP Password: <пароль, выданный провайдером>
Остальные опции оставьте нетронутыми.
Нажмите на кнопку Apply и выполните Tools > System > Save & Reboot.
Примеры настроек сетевых интерфейсов компьютеров:
Компьютер1:
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1: 78.36.60.226
DNS2: 78.36.63.2
Компьютер2:
IP: 192.168.1.3
шлюз: 192.168.1.1
DNS1: 78.36.60.226
DNS2: 78.36.63.2
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 21:07
Все настроил.
Оказалось надо создать два соединения Pvc0 для тунеля и Pvc1 для статики. В каждом из них разные значения VPI и VCI.
И прописать в роутере маршруты для нетарифицируемых путей.
Местные провайдеры помогли.
Спасибо за ответ.
Тему можно закрывать.
