Текущее время: Чт сен 03, 2026 09:21
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:47
использую дизель от ЮТК ставропольского края.
модем DSL-2540U с прошивкой RU_DSL-2540U_306043B00
сегодня столкнулся с проблемой, точнее оочень большой проблемой.
зашел на сайт "Ставропольского филиала ОАО "ЮТК" http://www.stavropol.ru/
и увидел обьявление:
Абонентам ADSL, использующим модемы D-Link серии 2540U или 2500U, рекомендуется обновить конфигурацию модемов. Обновленная конфигурация позволяет увеличить скорость подключения и его надежность...
http://www.stavropol.ru/srv/setup.php
http://www.stavropol.ru/srv/setup_cfg.php
конечно мне стало интересно что они там в конфигурации таково сделали что модемы быстрее подключаються и лучше функционируют.
скачал два конфига:
Файл конфигурации модема D-Link 2540U, настроен в режиме bridge
http://www.stavropol.ru/srv/2540U_utk_stavr-inet.conf
Файл конфигурации модема D-Link 2540U с настройками для просмотра IPTV
http://www.stavropol.ru/srv/2540U_utk_s ... _iptv.conf
сделал бекап своих настроек и закачал первый файл настроек на модем.
модем перезапустился и все работало (увелечение скорост иподключения не заметил.)
залил второй конфиг (всетаки у нас пока IpTv в стадии тестирования и почему б не поюзать его на халявку)
но после перезапуска модема, модем перестал пинговатсья.
на модеме нормально горит лампочка dsl синхронизации (я так понимаю он без проблем её проходит), горит лампочка подключеной витой пары от компьютера, но с компьютера модем не пингуетсья, на него незаходит, телнет не работает.
пробовал сбрасывать настройки на заводские и вот тут самое страшное. после сброcа настроек (удержание нажатой кнопки болле 3х сек) модем загружаетсья и нечего на меняеться. тоесть не пингуетсья и на него незаходит.
пробовал менять у локальной машины ip (192.168.1.2-5) пробовал ставить получайть ip автоматичеки, неработает.
подскажите как реанимировать модем, как дорваться до него
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:30
ап
так какнибуть модем поднять моможно?
специалисты ну посматрите конфиг ютк
чего она там наколдовала что модем слег
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 14:49
скачал два конфига:
Возможно, в конфигах преднастроенный Port Mapping. Попробуйте поочередно подключать компьютер к каждому из Ethernet-портов роутера.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 14:51
Так и есть.
    <PMapCfg>
    <pmap tableSize="2">
    <pmapEntry id="1" groupName="Default" ifList="nas_8_35|eth0.2|eth0.3" vendorid0="" vendorid1="" vendorid2="" vendorid3="" vendorid4=""/>
    <pmapEntry id="2" groupName="Disel-TV" ifList="eth0.4|eth0.5|nas_0_35" vendorid0="" vendorid1="" vendorid2="" vendorid3="" vendorid4=""/>
    </pmap>
    <pmapIfcCfg pmapIfName="eth0" pmapIfcStatus="enable"/>
    </PMapCfg>
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 16:50
пробовал, по всем 4 портам. результат нулевой. тоесть нечгео не изменилось.
как я понимаю
конфигурация ошибочная.
в первую группу (Default) включены все порты. и во вторую (Disel-TV) тоже.
зы меня больше интересует почему кнопка сброса настроек не работает.
раньше раза 2 использовал работала а тут вроде сброс происходит лампочки все загараются тухнут и модем начинает загружатсья,
но конфигурация то не сбрасываеться...
