Текущее время: Ср сен 02, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Некорректная работа DHCP на 504T
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:41
Доброго времени!
Есть DSL-504T с прошивкой V3.02B01T01.RU.20071221.
На нем включен DHCP и работает Virtual Server. Для одного из подключаемых компьютеров прописана выдача 192.168.1.2. Тем не менее периодически возникает ситуация, когда, видимо после реконнекта, ему выдаются другие адреса (1.4 в данном случае):
DHCP Clients List
Number IP Address MAC Address
1 192.168.1.2 00:50:70:f5:22:02
2 192.168.1.4 00:50:70:f5:22:02
Соотвественно проброска портов перестает работать. Помогает перезапуск роутера - картина полностью нормализуется. Иногда оно само проходит: компьютеру возвращается каким-то образом зафиксированный для него 192.168.1.2 и все работает, правда, старый адрес 1.4 как в примере продолжает висеть в таблице роутера.
Что делать и с чем это может быть связано?
P.S. Параметр Lease Time 3600 sec стоит, если это важно.
PPS Еще добавлю текст для наглядности из Advanced->Lan clients
Static Addresses Delete IP Address Host Names Type
192.168.1.2 home Static
Dynamic Addresses Reserve IP Address Host Names Type
192.168.1.4 home Dynamic
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:45
anyone :?: :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:22
Если Вы используете функционал Virtual Server - используйте на машине (которая используется в качестве сервера) статическую конфигурацию сетевого интерфейса. Все отсальные клиенты могут без проблем использовать DHCP протокол для конфигурации сетевых интерфейсов.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 22:16
Спасибо большое! Попробую! :idea:
