Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: 524t и VPN (Protocol-Reject)
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 12:34
Здравствуйте. Приобрел dlink-524t, прошил в V3.02B01T01.RU-A.20071225.
Работает на ура) Зависаний нету, скорость отличная.
Провайдер (aist.net.ru) раздает доступ в локальные ресурсы без впн, для "внешнего" же интернета необходимо поднять ВПН
Пытался поднять ВПН на самом модеме - ничего не вышло..
Вернее модем впн поднимает, доступ во внутренние ресурсы остается, но на любой внешний ресурс не заходит
В логах пишется:
Mar 17 18:35:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 17 18:35:18> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/8
Mar 17 18:35:22> MPPE 128-bit stateful compression enabled
Mar 17 18:35:22> ppp10
Mar 17 18:35:22> WAN IP address 85.114.172.122
Mar 17 18:35:22> WAN gateway 81.28.174.1
Mar 17 18:35:53> Protocol-Reject for unsupported protocol 0x268
Mar 17 18:35:54> Protocol-Reject for unsupported protocol 0x53
Mar 17 18:35:55> Protocol-Reject for unsupported protocol 0x7838
Mar 17 18:35:57> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xba3d
Mar 17 18:35:57> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xbf
на форуме провайдера написано
2.4.10 вопрос: Какие параметры необходимо использовать для настройки VPN соединения?
11.02.2008 ответ: Для Windows - по умолчанию. Остальные:
type (тип vpn): Windows VPN (pptp tunnel)
authentication (проверка подлинности): refuse MS CHAP v2
compression (сжатие): non (не использовать)
encryption (шифрование): require 128 bit MPPE encryption / enable stateful MPPE
В веб интерфейсе не нашел как это выставить.. Слил с модема конфиг, переделал в xml, но что про прописывать в сексию pptp не понял.. Эксперементировать боюсь, хотя набор утилит для восстановления модема уже приготовил %)
вроде как нужно отключить mppc
добавление <mppc>nomppc</mppc> ни каких изменений в поведении не произвело..
Помогите плз
зы Не я один стакой проблемой
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:28
up
 Заголовок сообщения: Re: 524t и VPN (Protocol-Reject)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 14:09
В логах пишется:
Помогите плз
К сожалению, данный модем не поддерживает тип аутентификации MS CHAP v2 и MPPE шифрование.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 21:44
Проблема решилась:
неофицальная прошивка уже 4 часа держащая впн на модеме)
http://narod.ru/disk/426660000/DLinkRU- ... vs.7z.html
указывать тип шифрования - mppe required stateless no128.
ссылка на форум http://forums.avtograd.ru/index.php?showtopic=44071
з.ы. автор не я
