Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:04
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 22:19
Имеем:
DSL-2500U
Работает в режиме роутера
MTU=1492
NAT, FIREWALL
Используется Dynamic DNS
Software Version: VG_DSL-2500U_3-06-04-3E00.A2pB023g2.d19b
Используем виртуальный WWW сервер + виртуальный FTP
Суть проблемы:
Есть 2 провайдера, через одного провайдера я могу заходить на свои виртуальные сервера - WWW и FTP, а через второго нет.
Можете помочь?[/b]
Последний раз редактировалось vetalisimus Чт май 01, 2008 01:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 00:05
а второй провайдер не блокирует вам эти порты?
некоторые блокируют
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 01:51
некоторые блокируют
Нет, блокировки по портам нет
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:23
Сотрудники D-link помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 13:37
Очевидно, что причина в блокировании портов на стороне провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 14:17
Провайдер Укртелеком. Как узнать какие порты блокирует провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 14:20
Спросить у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:04
Я спросил, нет он не блокирует
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:13
Вот логи
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:06:33 user info kernel: Memory: 6056k/7808k available (1255k kernel code, 1732k reserved, 184k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:06:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801487a4
Jan 1 00:06:33 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:06:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:06:33 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:06:33 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:06:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:06:33 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:06:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:06:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:06:33 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:06:33 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:06:33 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:75:87:EB
Jan 1 00:06:33 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B77A4 0xDEADBEEF
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FA744
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:06:33 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:06:33 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:06:33 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:06:33 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:06:33 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:06:33 user info kernel: device nas_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:06:33 user info kernel: br0: port 2(nas_1_32) entering learning state
Jan 1 00:06:33 user info kernel: br0: port 2(nas_1_32) entering forwarding state
Jan 1 00:06:33 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:06:33 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:06:33 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:06:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=606, ds=2464
Jan 1 00:06:33 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.110.116 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=54077 DF PROTO=TCP SPT=1602 DPT=1433 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.159.175 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=41081 DF PROTO=TCP SPT=2754 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.159.175 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=41935 DF PROTO=TCP SPT=2754 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.159.175 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=55854 DF PROTO=TCP SPT=4866 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: 0 TTL=126 ID=56682 DF PROTO=TCP SPT=4866 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.242.113.90 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=32705 DF PROTO=TCP SPT=1119 DPT=60340 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.159.175 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=40739 DF PROTO=TCP SPT=1319 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.159.175 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=41600 DF PROTO=TCP SPT=1319 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.242.113.90 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=31993 DF PROTO=TCP SPT=4575 DPT=60340 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.242.113.90 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=1537 DF PROTO=TCP SPT=4575 DPT=60340 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.242.113.90 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=7107 DF PROTO=TCP SPT=4575 DPT=60340 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.137.37 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=63167 DF PROTO=TCP SPT=3474 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.137.37 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=63168 DF PROTO=TCP SPT=3476 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.78.236 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=40078 DF PROTO=TCP SPT=21855 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.242.113.90 DST=92.112.231.223 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=19001 DF PROTO=TCP SPT=2406 DPT=60340 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:21
Есть еще какие нибудь советы?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:31
Может как-то трафик можно отследить поступающий на модем?
Alexander помоги разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 19:31
Вопрос снимается. Тему можно закрыть. Все заработало.
Точно выяснить проблему не удалось. Кому интересно делал вот что: менял прошивки на модеме, отключал фаервол.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:06
Видимо, причина в отключенном firewall - он необходим для работы Virtual Server.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:45
Стыдно это говорить но так и есть, вся причина была в firewall установленом на компе
