Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Роутер DSL-2740U версии прошивок
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 22:41
Товарищи! Подскажите пожалуйста как разобраться в версии прошивки? Роутер DSL-2740U, версия прошивки - DRU_DSL-2740U_3.06L.04V_1.23.A2pB021c.d17m Это новая версия или старая?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:25
Это старая (заводская версия).
Версии можно различить по первым цифрам в данной строке:
1.23.A2pB021c.d17m (в данном случае 1.23).
Новую версию прошивки Вы можете загрузить отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/F ... 16b114.bin
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:27
В процессе верификации прошивки, ссылку на которую Вы мне предоставили, появляется следующий скрипт -
<192.168.1.1>
Your firmware verify failed! please download your firmware again!
Пробовал перезакачку, результат отрицательный. Денис, в чем может быть проблемма?
С уважением Серж..
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:38
<192.168.1.1>
С уважением Серж..
Какой браузер используется Вами в процессе обновления прошивки?
 Заголовок сообщения: Обновление прошивки DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:38
Денис, благодарю Вас за своевременную поддержку. Я понял свою ошибку - обновлять прошивку следует через IE, а не через иные браузеры.
Обновление прошло успешно. Но есть некоторые вопросы: не пройдены следующие тесты -
dlink pvc Diagnostics
Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Virtual Circuit : PPPoE/0/35/1
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS Help
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM5 end-to-end ping: FAIL
Test ATM OAM4 segment ping: FAIL
Test ATM OAM4 end-to-end ping: FAIL - Нужно ли беспокоиться по этому поводу. Услуги ADSL предоставляет Авангард-ADSL Санкт-Петербург.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление прошивки DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:03
При этом Вы можете получить доступ в Интернет?
Если да, то на DSLAM провайдера просто отключен функционал OAM, отвечающий за диагностику ATM VC соединений.
Если Вы не можете получить доступ в Интернет - нужно позвонить провайдеру, пусть проверят статус ATM VC интерфейсов на DSLAM, к которому Вы подключены.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:30
Денис, благодарю Вас еще раз за оказание помощи. Проблема с непрохождением тестов так же решена, благодаря Вашему замечанию.
Теперь самая основная проблема - как не пытался подключить мультимедийный центр по WiFi, добиться положительного результата не могу. Может быть проблема в том, что DSL-2740U это роутер 802.n стандарта, а мультимедийный центр 802.g. Хотя заявлена обратная совместимость стандартов.
Из настроек WiFi - сеть не защищена, имеет следующие настройки
Wireless Settings
Visbility Status: Invisible
Enable Auto Channel Scan: *
802.11 Mode : mixed n/g/b
Channel Width : auto 20/40 MHz
Transmission Rate : best automatic
Local Network
Router IP Address : 192.168.1.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Enable UPNP: *
Enable DHCP Server : *
DHCP IP Address Range : 192.168.1.1 to 192.168.1.4
DHCP Lease Time : 24
Прописана резервация АП по МАС адресам для конкретных устройств - ноутбук и мультимедийный плейер. Ноутбук при существующих настройках сеть поднял и работает достаточно стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:45
Какой мультимедийный центр Вы имеете ввиду?
Мультимедийный центр является клиентом Wireless сети?
802.11 Mode: выберите вариант "802.1g only".
Wireless Channel: попробуйте использовать другой канал.
 Заголовок сообщения: DSL-2740U + KiSS DP-600
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:23
Мультимедийный центр является клиентом WiFi сети. В KiSS DP-600 интегрированна сетевая плата с поддержкой 802.g. До DSL-2740U в системе участвовал роутер LevelOne WBR-3460A, проблем с WiFi сеткой не наблюдалось. Появилась необходимость более мощного передатчика, как следствие - DSL-2740U.
В настройках Wireless Channel: стоит - auto.
Попробую воспользоваться Вашим советом и ограничить полосу пропускания до стандарта g/.
 Заголовок сообщения: настройка фаервола DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:53
Денис, приветствую Вас. Разобрался практически со всеми вопросами, которые задавал. Сеть организовать удалось. Мультимедийный центр не видел сетку, так как она в момент настройки была в состоянии Invisible. Как только открыл сеть и ноутбук и KiSS DP-600 успешно подцепились.
Если можно, помогите пожалуйста настроить Firewall Configuration
PPP Pass through *
Enable Attack Prevent *
Type Rate(pkt/sec) Burst
TCP DoS :
Ping DoS :
Port Scan :
Prevent IP Spoofing : * - какие данные необходимо ввести в поля? Я плохо в этом разбираюсь.
С уважением Серж.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 13:41
PPP Pass through - снимите галочку
Enable Attack Prevent - поставьте галочку
В появившихся полях введите следующие значения:
TCP DoS:                             1                           1
Ping DoS:                            1                           1
Port Scan:                           1                           1
Prevent IP Spoofing: поставьте галочку.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 00:50
Денис, приветствую Вас. Благодарю за поддержку. Не хочется конечно Вас мучать, но есть еще несколько вопросов.
1. Что такое Group Key Update Interval. За что он отвечает и какое оптимльное значение он должен иметь?
2. Каким образом можно сделать так, чтобы хосты домашней локальной сети видели друг друга, и могли бы обмениваться пакетами (файлами) по WiFi. Имеется ввиду рабочая станция, к которой роутер подключен и ноутбук.
3. Вопрос касаемый стабильности WiFi канала. Более подробной статистики пока не имею, но из двух дней работы стало понятно, что канал часто падает. Это заметно при передаче мультимедийных пакетов (web radio,видео поток). Интервалы стабильной работы разные, от получаса до 2 часов. Может быть это связано с WPA-PSK шифрованием канала? Или вопрос в еще не стабильной прошивке.
С уважением Серж.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 22:57
Денис, приветствую Вас еще раз. Понимаю что праздники,но все же продолжу задавать вопросы (((:
Раздел Wireless -- Advanced Settings
XPress™ Technology: Еnabled
Afterburner Technology: Enabled
Preamble Type: long
Как правильно выставить эти параметры для оптимальной работы WiFi сети. При включении этих фуннкций невозможен Preamble Type: short.
Помогите пожалуйста разобраться. Что за что отвечает?
С уважением Серж...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 20:25
После апгрейда до последней версии прошивки стал крайне нестабильным коннект. До этого с заводской прошивкой связь не рвалась ни разу (вот действительно -- лучшее -- главный враг хорошего :) ) Сейчас каждые 5-15 минут модем "уходит в себя" и перестает отвечать на запросы секунд на 30, после этого связь автоматом восстанавливается. ADSL-линк держит стабильно,чего нельзя сказать про IP-соединение. Провайдер -- Домолинк московская область.
Нельзя ли выложить на FTP оригинальную заводскую версию прошивки? Хочется вернуть ее обратно :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 14:31
Для Dasisfantastish - спасибо,что приняли обсуждение в данной ветке. Ибо чем больше будет полезной информации для пользователей ADSL, тем правильнее будет выбор в пользу или против данного устройства, кстати довольно дорогостоящего. На данный момент соотношение цена/качество для данного устройства не в пользу последнего. Остается надеяться на своевременную и перспективную тех.поддержку.
Для Дениса - такого частого разрыва линии как у Dasisfantastish не наблюдал, хотя проблемы с WiFi каналом так и остались. Канал стал более стабильным при условии открытия сети (Visible) для всех пользователей в радиусе, что конечно недопустимо с точки зрения безопасности. Мощность передатчика выставил на 20 %, что бы исключить атаки всех желающих в радиусе 300 метров. Использую WPA-PSK шифрование канала 30-значным ключом. Достаточно ли этого с точки зрения безопасности.
Кроме прочего хотелось бы получить квалифицированный ответ по предыдущим вопросам.
С уважением Серж..
