Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:43
 Заголовок сообщения: D-link 2500U не включаются IP фильтры
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 17:56
Создаютри правило в IP filters > Outbound:
Все поля пустые.
В поле Destination IP 213.180.204.8
В полях Destination Port указал 1 и 65535
System / savе
Все равно пропускает меня на Яндекс.
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-1V00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 516
Line Rate - Downstream (Kbps): 4546
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:ppp_8_35_1
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
PPPoE
Роман
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:37
1. Прошивку следует обновить до последней версии: http://www.dlink.ru/fw/V.3-06-04-3B00/R ... 043B00.zip
2. Правило Вы создаете правильно. После указания нужных значений нажмите кнопку Apply, после чего правило добавится в список (Вы увидите его в списке правил фильтрации) и начнет работать сразу же.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 19:35
1 Сменил прошивку на указанную в ссылке http://www.dlink.ru/fw/V.3-06-04-3B00/R ... 043B00.zip (действовал по инструкции "Как самостоятельно обновить прошивку в ADSL устройствах DSL2300U/DSL2500U...".
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Line Rate - Upstream (Kbps): 499
Line Rate - Downstream (Kbps): 4498
Default Gateway:
2 Добавил фильтр в Outgoing IP Filtering Setup:
А) Add
Б) Filter Name: f1
В) Destination IP Type: Single IP
Г) Destination IP address: 213.180.204.8
Д) Destination Port Type:Port Range
Е) Destination Port Start: 1
Ж) Destination Port End:65535
З) Apply , после чего появилось сообщение об ошибке что TCP или UDP протокол должен быть выбран.
И) выбрал TCP/ UDP
К) Apply
3 Запустил соединение (WAN miniport)
4 Вышел на Яндекс
5 пробовал п.2 и) с TCP или UDP по отдельности – также вышел на Яндекс.
6 пробовал п.2 в виде:
А) Destination IP address: 213.180.204.8
Б) Apply
7 Вышел на Яндекс
Роман
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:08
Опишите настройки WAN интерфейсов модема. Я подозреваю, что в модеме работает прозрачное (Bridge) соединение. Если это так - IP фильтры работать не будут. Создайте PPPoE соединение средствами модема (чтобы модем сам инициализировал PPPoE сессию) - после этого созданные Вами правила заработают.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 20:54
1 удалил настройки WAN.
2 Запустил программу ClicknConnect.exe и ввел настройки:
Страна: Russia
ISP Others
Протокол PPPoE
Инкапсуляция LLC
VPI 8
VCI 35
Т.е. в настройках изменилось только Service Name на wizard_pvc .
Дождался перезагрузки модема.
3 На Яндекс выйти не удалось. Другие сайты работают.
Ваш совет замечательно сработал. Благодарю Вас, Денис, за помощь и
прошу, если возможно, дать ссылку на описание прозрачного (Bridge) соединения, причинах его появления, когда модем настроен как PPPoE.
Роман
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
