Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:18
 Заголовок сообщения: DSL-G804V работа локальной сети WiFi + LAN
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 20:32
И все же. Тая я и не получил ответа.
У меня DSL-G804V. Ноут подключен по WiFi, а стационарный комп по LAN.
При включении стационарного компа сети изначально нет. Достаточно дать команду ping 192.168.1.2 как сразу появляется сеть между ноутом и стационаром.
Процесс копирования 1Gb занимает около 1 часа.
Что не так?
DSL-G804V Центел Балашиха.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:45
На какой скорости подключается ноутбук к Wireless сети?
До выполнения команды ping доступны ли share ресурсы стационарной машины (\\xxx.xxx.xxx.xxx\share)??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:11
Ноутбук подключается на 11 мегабит.
До выполнения команды ping 192.168.1.2 недоступно ничего. Компьютера как бы нет вообще в сети. Обращался по IP, по Имени, по IP\Share, по Имени\Share.
Ping по Имени то же не проходит.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 19:58
Пытаюсь сам понять в чем дело. Замерил скорость сети с шифрованием и без:
WPA2-PSK AES
Average 441.58 KPS
Peek 465.53 KPS
Без шифрования ВООБЩЕ
Average 455.81 KPS
Peek 485.51 KPS
Кажется, шифрование хоть и тормозит процесс :), но очень незначительно.
Валяется устройство DL-624 обсолютно новый, не одеванный ниразу. Настроил все, как на DSL-G804V - шифрование. Странно, но сетка работает гораздо быстрее и компы видны в сети.
Вопрос о недоступности компьютера при использовании DSL-G804V остался.
Поможите чем можите.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:52
WPA2-PSK AES
Average 441.58 KPS
Peek 465.53 KPS
Average 455.81 KPS
Peek 485.51 KPS
Попробуйте соединиться на другом канале (Channel).
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 00:08
У меня аналогичная проблема со скоростью Wi-Fi в DSL-G804V (прошивка 1.00.08.dm2). Настроено на режим "802.11g". Максимум скорость поднимается до 11Мбит, причем на любом канале, ставил каналы с 1 по 13, безрезультатно.
Тестировал в этом же помещении соединение с DWL-2100AP (прошивка DWL2100AP-firmware-v240eup03-rc290(0430133420)), тоже в режиме "802.11g" - соединяется со стабильной скоростью 54Мбит, без какого-либо шаманства...
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 20:27
Пытался пробовать разные каналы - ничего не изменилось. Понятьно, что подключение 11 Mbps не быстрое, но локалка должна работать быстрее чем у меня работает.
Ладно, фиг с ней. НО!!! Вопрос о видимости в сети стационарного компа остается.
Почему он ставится доступен после команды PING ? А потом через некоторое время пропадает из сети?
Для эксперимента я поднял на стационаре FTP, а на ноуте Apache и в тот момент когда они якобы потеряли друг друга я проверил возможность подключения к ним из ВНЕ :) Все работало.
Не совсем понимаю, как работает в модеме связка WiFi - LAN По всей видимости как в обычном Свиче, но мне кажется дело в этом.
Вопрос остался.
