Текущее время: Чт июн 25, 2026 20:24
 Заголовок сообщения: DSL 2740U + IP over ATM
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 00:50
День добрый.
Купил 22.04.08 данное устройство (DSL 2740U), прошил последней прошивкой (DSL-2740B_V216b114), попытался настроить...
IP у меня статика, поэтому IP over ATM.
После настройки аналогично другому, работающему в данный момент модему другого производителя (настройки идентичны на обоих устройствах), получаю такую картинку:
АДСЛ соединение установлено, горит зеленым, но интернет горит красным. Если включить провод обратно в старый модем, все работает.
Internet Info
Internet Connection Status: PPP Down
Internet Connection Up Time : N/A
Default Gateway: 213.140.242.254
Preferred DNS Server: N/A
Alternate DNS Server: N/A
Downstream Line Rate (Kbps): 1024
Upstream Line Rate (Kbps): 608
VPI/VCI Service Name Protocol IGMP QoS Status IP Address
0/35 ipoa_0_35 IPoA Disable Disable Enable *.*.*.*
Привожу инфо сразу:
System Info
Model Name: DSL-2740U
Time and Date: 1.01.2000,00:00:51 Sat
Firmware Version: DRU_DSL-2740U_3.06L.04V_2.16.A2pB023n.d20e
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: DOWN Help
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM5 segment ping: PASS
Test ATM OAM5 end-to-end ping: PASS
Test ATM OAM4 segment ping: FAIL
Test ATM OAM4 end-to-end ping: FAIL
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: Link Up
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.3 6.0
Attenuation (dB): 27.0 16.0
Output Power (dBm): 12.0 19.3
Attainable Rate (Kbps): 7328 696
Rate (Kbps): 1024 576
D (interleaver depth) : 1 1
Delay (msec) : 0 0
HEC Errors : 0 0
OCD Errors : 0 0
LCD Errors : 0 0
Total ES: 0 0
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:16 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.03.07-01:08+0000)
Jan 1 00:00:16 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.03.07-01:08+0000)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@fc6.ayecom.com) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Mar 7 09:06:02 CST 2008
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AT, id 0x22a7, size 4096KB
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: 96358GW prom init
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: CPU revision is: 0002a010
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: memory: 01fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:16 user debug kernel: On node 0 totalpages: 8096
Jan 1 00:00:16 user debug kernel: DMA zone: 8096 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:16 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:16 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Primary data cache 16kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: PID hash table entries: 128 (order 7: 1024 bytes)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Using 150.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Memory: 30244k/32384k available (1383k kernel code, 2120k reserved, 208k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Calibrating delay loop... 299.00 BogoMIPS
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80168594
Jan 1 00:00:16 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: SES: Button GPIO 0x8025 is enabled
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8025 is enabled
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: u32 classifier
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: OLD policer on
Jan 1 00:00:16 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:16 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:16 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:16 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:16 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Mar 7 2008 09:05:05
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:42:D5:75
Jan 1 00:00:16 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4329 802.11 Wireless Controller 4.150.10.5.cpe2.0
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613F8, g_pFnNotifyCallback=0xC0079C74
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x11B8A9 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FFBD24
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (253 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ipt_time loading
Jan 1 00:00:16 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16 user debug syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:16 user debug syslog: snmp -f &
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: fwscheduler
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL link up, fast, us=608, ds=1024
Jan 1 00:00:27 user debug syslog: iptables -t nat -I DNS_RELAY 1 -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:28 user debug syslog: ping -c 1 -q 213.140.242.254
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: ping -c 1 -q 213.140.242.254
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: ifconfig wl0 > /var/hwaddr
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:39
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
Какой именно тип подключения используется провайдером (IPoA или IPoE)?
Если у Вас есть возможность, предоставьте ссылку на сайт Вашего оператора, где выложена инструкция по настройке абонентских ADSL устройств.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:39
Провайдером используется услуга IPoA, настройка проста, IPoA 1483 LLC, статик IP, шлюз, днс, vpi 0, vci 35, G.DMT.
В данный момент другой модем с данными настройками нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:52
Очень жаль, что поддержка игнорирует такие вопросы и новым устройством нельзя пользоваться...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 19:21
Уважаемая тех поддержка, прошу Вас решить эту проблему, вероятно, это некорректная работа прошивки, больше нечему тут быть...
Буду писать в .com зону вопрос, может они помогут, т.к. это бред, покупать устройства для того, что бы они пылились, есть проблемы, их надо устранять, это бизнес.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:01
Извините за задержку, попробуйте в настройках WAN-интерфейса в разделе Connection Type выбрать MAC Encapsulation Routing (MER).
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:29
Спасибо большое за ответ, действительно, с такой последовательностью действий модем работает.
Но есть причуды: при изменении локального ip модема на любой, кроме того, что стоит по умолчанию (192.168.1.1), например на 192.168.0.1, интернет соединение даже с указанными Вами настройками не устанавливается, аналогично вышеописанному в 1м посте.
Последний раз редактировалось 2UniT Ср май 07, 2008 17:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:58
А IP-адрес, который Вам выдал провайдер (WAN) не принадлежит ли той же подсети (LAN) (к примеру, 192.168.0.0/24)?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:14
Разумеется, нет. У меня белый IP 213.*, впрочем Вы его сейчас сами можете видеть.
При ребуте модема, линк не ловится периодически, приходится несколько раз ребутить что бы загорелся зеленый.
С моим старым модемом такого не происходит.
P.S. Вы будете смеяться, но при реконнекте модема, когда WAN горит зеленым, а лампочка интернет горит красным и в инфо модема:
Internet Info
Default Gateway: *.*.*.*
Upstream Line Rate (Kbps): 576
0/35 ipoa_0_35 MER Disable Disable Enable *.*.*.*
интернет в этот самый момент работает...
Вышеописанное подходит, если стоит MER, при IPoA неработает, т.е. индикатор состояния интернета на модеме не верно указывает на соединение.
P.P.S. я в здравом уме и трезвой памяти ;)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
