Текущее время: Пн ноя 02, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 17:21
Здравствуйте. Пользуюсь DSL-2520U. Вопрос такой: надо запихать в маршрутизатор пакет программ iproute2. Для этого скачал прошивку RU_DSL-2520U_3-06-04-3C_GPL с официального сайта d-link. Отредактировал hostTools/scripts/defconfig-bcm.template раскомментировав строчки:
CONFIG_NET_SCH_CBQ=y
CONFIG_NET_SCH_HTB=y
CONFIG_NET_QOS=y
После чего успешно скомпилировал прошивку:
make PROFILE=RU_DSL-2520U BRCM_KERNEL_NETQOS=y
Размер прошивки составил 2 143 841 байт, потом полез в веб-морду роутера, выбрал этот файл, нажал update firmware мне вылезла ошибка:
"The selected file contains an illegal image"
С чем это может быть связано? И вообще сколько составляет ограничение на размер файла прошивки? Вопрос прежде всего тех. поддержке d-link, надеюсь это не коммерческая тайна...
ЗЫ: Я уже пробовал перепрошивать аппарат открытой прошивкой добавив туда утилиты ls и df но тогда ошибок никаких не возникало, но и получившийся размер прошивки был поскромнее - всего 1 996 249 байт.
ЗЫЗЫ:
$telnet 192.168.1.1
# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock0            1.4M      1.4M         0 100% /
tmpfs                   192.0k     84.0k    108.0k  44% /var
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:43
во мля.. приключений натерпелся. Изменил прошивку включением в ядро поддержки QOS и HTB и изменил файлик Make таким образом чтобы он не включал программы iproute2 чтобы размер прошивки был меньше, скомпилил, отдал на скормление веб-морде, она его схавала почему-то и после чего пришлось выполнять самый хардовый резет потому что ни телнетом ни через веб девайс не реагировал, но короче старую прошивку восстановить удалось... Судя по всему в устройстве оперативной памяти под завязочку и ядро просто не влезает в память.. Чё делать не знаю..
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:41
Что касается разработки прошивки с использованием исходников - мы не даем консультаций по такого рода вопросам.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:09
и коды бы не выкладывали ) но ведь GPL ) по условиям лицензии положено выложить, а то как это собирать и впихнуть в устройство SOHO-класса (!) это уже из разряда запредельного экстрима
anterior, поконтактируйте с разработчиками с OpenWRT.org
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
