Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: DSL-504G & eMule
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 01:40
Вообщем приобрел я DSL-504G, подключил его к Стриму, все вроде работает...
Почта ходит, страницы грузятся, ася работает...
Но вот возникла проблема... eMule отказывается работать... не хочет ничего скачивать... Тестирую порты, в eMule есть такая кнопка Тест портов (http://www.emule-project.net/home/perl/ ... =1049&l=34)
вот что эта гадина выдает... я думаю тут что-то с настройками модема...
Warning: Undefined variable: LANG_TESTING_IP in /var/www/porttest/ct_frame.php on line 124
81.195.29.31 (81.195.29.31)
Тестируем TCP соединение...
Тест TCP провалился! Нет смысла тестировать UDP.
Проверка связи завершена.
Подробные результаты:
* TCP соединение не работает.
Не получилось установить TCP соединение с вашим eMule.
Сервера не смогут подключаться к вам, и вы получите LowID. Это доставит вам некоторые неудобства, поэтому настоятельно рекомендуем решить эту проблему.
Как решить проблемы с портами... Существуют конфликты с вашей конфигурацией сети. Возможны две основные причины этого:
* Если вы используете брандмауэр (firewall), убедитесь, что он не блокирует порты, используемые eMule! Возможно, вам нужно создать правило, чтобы eMule мог пользоваться своими портами.
* Если вы используете маршрутизатор (router), убедитесь, что он перенаправляет порты eMule на ваш локальный IP!
Вы найдете больше информации и инструкций в этом разделе онлайновой Помощи.
Настраивал я все как сказано http://www.d-link.ru/technical/faq_xdsl_20.shtml
Единственное, фирмвару не залил... не получается... вроде идет обновление, потом модем перестает отвечать, но не перезагружается, а фирмвара остается старой...
Как обновить фирмвару и САМОЕ ГЛАВНОЕ сделать так, чтобы eMule работал?
Зараннее спасибо за ответы...
[/img]
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 08:55
в Admin-> Image Upgrade указать путь к файлу TEPatch.bin, предварительно извлеченный из архива , Нажать кнопку Upload. Произойдет загрузка файла FW, по окончании которой устройство перезагрузится или помоч ему кнопкой
В Ослике есть кнопка открытия поротов для виндовз.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-504G & eMule
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 09:43
[/img]
Текущая версия FW?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 10:39
Current Firmware Version: R2.01.B10.EU(021206a/T93.3.44)
читал я документацию... делал так... но устройство не перезагружается, а данные к нему прекращают поступать....
Модем просто виснет... Жду какое-то время, безрезультатно...
Хорошо хоть не грохнулась старая прошивка....
если бы она еще помогла... она же не настроит роутер =)))
Дело в том, что у меня только NAT и DHCP сервер включены, IP Filtering, RIP, DHCP Relay выключены и я их даже не настраивал.... по идее все должно нормально работать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 10:45
Какое-то время - это сколько?
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.shtml#_4
прокиньте порты 4662,4661,4711 TCP; 4665,4672, UDP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 10:54
Минут 10 ждал...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
