Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:58
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:24
Модем DSL-2500U/BRU настроен как Router, PPPoE, включен NAT.
Проблема следующая: при создании нескольких соединений, например, 3-4 одновременно загружающихся страничек, последние соединения получают отказ, т.е для страничек "Сервер не найден", для pingа "Превышен таймаут" и тд. Через несколько секунд всё восстанавливается, на страничке "обновить" и грузится нормально.
Проблема усугубляется, если через модем работает 3-4 компьютера - отказы возникают чаще.
Если модем сделать как Bridge, а PPPoE поднять на компе - такие проблемы не возникают. В режиме PPP IP extention тоже всё в порядке.
Создаётся впечатление, что модем не справляется с большими очередями. Как можно бороться с этим?
Может для подключения сети лучше использовать другой модем?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:09
Модем поддерживает максимум 512 NAT сессий.
Ваш, либо другие компьютеры в локальной сети используют p2p приложения (eMule и прочие)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:32
Возможно используют, не могу знать наверняка. А как p2p влияет на ситуацию?
Но когда я воспроизводил проблему на одном компьютере, никаких емулов там точно не было. Просто открываю броузер и быстро открываю штук 10 страничек. Последние 2-3 не грузятся.
Или другой вариант: включается компьютер, начинают скачиваться обновления и странички уже не открываются.
