Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: вопрос к Модераторам по DSL2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 06:10
подскажите пожалуйста, где можно взять прошивку Ver.RU_1.00?
вернётся ли модем к заводским настройкам после её заливки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:04
Нигде.
Данная прошивка специально не публикуется,
поскольку поверх нее возможно случайное или намеренное обновление модема прошивкой предыдущего семейства (DSL-2500U без BRU/D) и тем самым приведение модема в неисправное состояние.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:56
подскажите пожалуйста как вернуть детище к заводским установкам?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:31
Кнопкой Reset на задней панели модема.
Держать порядка 10 сек при включенном модеме.
После этого модема сам перегрузится с заводскими настройками
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:33
а если я прошил RU_DSL-2500U_1.10_03182008 сброс поможет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:36
В настройках модема: Management > Settings > Restore Default > Restore default settings.
После перезагрузки модем "вернется" к заводским настройкам.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:59
Спасибо Денис после работы попробую, ещё вопросик,
почему при быстрой установки с диска вылетает ошибка что якобы модем не подключен, нет шнурка и ещё что то, хотя сетевая прописана 192.168.1.2 : 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:03
Это происходит с новой версией прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:12
и с заводской тоже было поэтому и решил перешить, а когда ставил винду всё проходило до соединения с провайдером, и кончалось сообщением "время соединения истекло"
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:27
1. Перенастройте сетевой интерфейс компьютера в DHCP режиме.
2. Сбросьте модем к заводским настройкам.
3. После получения компьютером IP адреса от DHCP сервера модема утилита настройки должна работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:43
спасибо попробую..
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 01:49
У меня модем DSL-2500U/BRU/D
я на него поставил прошивку с сайта Авангарда у них там была для 2500U
после чего модем принимает пакеты от компа (мигает лампочка когда с компа пакет отправлен) и ничего не посылает обратно (принято пакетов 0)
Я убил модем?
Его теперь только в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:31
Я убил модем?
Обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 17:11
Как правильно открывать порты на этом модеме или включить UPnP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 08:02
Да, кстати, про UPnP! Я так и не нашел никаких настроек UPnP, он вообще есть в этом модеме, как его включить?
И что это такое в логах
Jun 25 08:28:01   user   warn   kernel: reexpect:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
