Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:41
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:53
Здраствуйте, вопрос в следующем: имеется данный девайс, С такой прошивкой:
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
Параметры линии вот такие:
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 352
Downstream Rate (Kbps) 1760
US Margin 7
DS Margin 6
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 32
US Line Attenuation 34
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Подключен к провайдеру Стрим (Москва)
Канальная скорость очень низкая, ниже чем тарифная(2048\512)
Downstream Выше 1700 - 1800 (Kbps) поднимается редко, и независимо от смены модуляции, подключения модема без сплиттера даёт незначительный прирост ~100 Kbps.
Есть ли смысл менять прошивку на самую последнюю версию с ADSL2+ . Нормальные ли это показатели линии?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:09
Можно попробовать так:
viewtopic.php?p=286772&highlight=#286772
Только за стабильность не отвечаю. Последняя миля у вас плохая.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:20
В первую очередь проверить телефонную линию дома - нет ли скруток, громзащиты. При нахождении скруток - паять или садить на болты, любые детали с линии снять.
Показания линии не очень. Но вязаться при таких затуханиях должно на 8 Мбитах, может, чуть меньше. Имеет смысл дать заявку провайдеру на проверку телефонной линии (в частности, на зачистку и подтяжку контактов в распределительной коробке (шкафу)). Если не поможет - просить о замене магистрали.
