Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: ещё раз про DSL-2500U/BRU/D + 2 pppoe
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 00:34
Вобщем темку находил но её видимо создательница прикрыла, такой вопрос, у меня провайдер волгателеком - 2 пппое: интранет и интернет, поднять поднимаю оба пппое в модеме, но роутинг никак, мне нужно чтобы всё что на 10**** (IP) ходило на одно пппое (интранет) а остальное естественно в инет, это возможно? ведь в модеме стоит тот же линукс, а в нём всё просто поднимаешь пппое инет с дефолтроуте а интранет без этой опции далее прописываем роутинг на устройство будь то ppp0 или ppp1 например так:
sudo route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev ppp0
И ещё раз уж тему создал спрошу, на фтп сайта лежат специальные прошивки волгателеком н. новогород, можно в двух словах что нового и минусы этих прошивок? и различие!
Паяю, лужу и музыку пишу
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:09
Вариант с указанием статического маршрута через нужный PPP интерфейс работает?
Те прошивки, которые выложены у нас на ftp имеют преднастройки под ВолгаТелеком (Нижний Новгород) и не более того.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:22
В общем есть некоторые но!!! вот таблица роутинг из модема:
10.2.128.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 intranet ppp_0_0_35_2
87.119.224.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 internet ppp_0_0_35_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
10.0.0.0 10.2.128.1 255.0.0.0 UG 1 intranet ppp_0_0_35_2
0.0.0.0 87.119.224.1 0.0.0.0 UG 0 internet ppp_0_0_35_1
Ну 10.0.0.0 с метрикой 1 я сам уже прописал в опциях (статик роуте), но меня интересует последняя строка: вобщем пппое надо поднимать в строгом порядке (примем интранет тоесть локалку за ppp0 а интернет за ppp1) тоесть вначале ppp0 потом ppp1, так как дефолтный роутинг прописывается вначале на ppp0 потом поднимается ppp1 и опять на него дефолтный роутинг, в итоге мы как бы теряем всякий роутинг на ppp0 и прописываем на него статический 10.0.0.0 ну и днс в соотвествующем разделе, наоборот же; мы теряем ppp1 вместо ppp0 и нужно уже на интернет роутинг прописывать, я бы хотел чтобы была какая либо опция или галочка в будущем в прошиве чтобы можно было убирать прописывание всякого автоматического роутинга на пппое, а в статике тупо добавить на интру 10.0.0.0 по маске 255.0.0.0 а на инет 0.0.0.0 по маске 0.0.0.0 но этого кстати прошивка не позволяет пишет что IP 0.0.0.0 не бывает - ещё один косяк! команда route линукса это понимает и даже очень! и прошивка routertech, но модем новый (старый 500T сгорел) и как я понимаю без adam2 а с каким то бутоадером, ходят слухи что если юкнется прошивка прошивать потом только в сервисном центре.
И ещё хотел бы спросить где есть сорсы от прошивок и пару ссылочек хотя бы на энглише как компилить прошивки, хочу немного под себя изменить :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:32
В Вашем случае нужно сделать следующее:
В Advanced Setup > Routing > Default Gateway выберите именно то PPP соединение, которое должно являться default маршрутом и перегрузите устройство.
После этого default маршрут будет работать правильно в случае двух PPP соединений (порядок установления соединения не будет иметь значения).
Исходники прошивки для DSL-2500U/BRU/D скоро появятся на нашем FTP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:04
Огромное спасибо вам Денис, теперь всё работает как надо :) проглядел что то эту опцию в Routing
