Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DynDNS & DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:56
Имеется в наличие DSL-2640U хочу настроить DynDNS чтобы видеть сайт http://site.homedns.org:8080 из инета
Создал аккаунт на http://www.dyndns.com/ внес в настройки в модеме ип обнавился на сайте... т.е. работает...
Что теперь сделать чтобы http://site.homedns.org:8080 сайт был доступен из инета? Как я понимаю надо в Virtual Server указать перенаправление 8080 на ип компа на котором сайт? Настроил но не работает.... Или еще надо где то разрешить чтоб из инета был разрешен доступ? Прошивка модема вот эта http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 041Q00.zip
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:46
После создания правила Virtual Server работает ли следующий вариант:
http://<IP адрес WAN интерфейса DSL-2640U>:8080 ??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:16
Нет не работает...
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:25
Какой порт "слушает" Ваш WEB сервер?
Опишите по шагам, каким образом Вы создаете правило.
Возможно, Ваш провайдер фильтрует порт 8080?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:53
Вообщем есть программа Active WebCam ей делаю вебсервер с камерой на порту 8080 через локальный ип открываю сайт работает все ок.
В Virtual server создаю правило
Server Name | External Port Start | External Port End | Protocol | Internal Port Start | Internal Port End | Server IP Address
8080 | 8080 | 8080 | TCP/UDP | 8080 | 8080 | 10.10.50.3
Нет не фильтрует.... таким же образом пытался открыть фтп на 21 на 222 порту так же не работает....
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:56
Оюновите прошивку модема до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043B00.zip
После чего перенастройте устройство и создайте правило Virtual Server снова.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:02
Правило для программы uTorrent работает... порт открытй для нее виден из интернет...
Извиняюсь прошивка как раз эта стоит Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:10
10.10.50.3 - это IP адрес машины в локальной сети?
Вы уверены, что провайдер не фильтрует необходимые порты?
Также вот рабочий пример настройки Virtual Server: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:14
Да.... это ип локальной машины...
самое инетерсное порт открывается
тут проверил https://www.dyndns.com/support/tools/openport.html порт 8084 открыт.... но почему то нельзя зайти по нему... т.е. ввожу или ип или site.homedns.org но почему то не видно из интеренета ничего...
Сайт из инета пингуется ип определяется.... Проверял на сайт 2ip.ru определяет ип нормально без проблем.... т.е. DDNS вровде работает... Может надо где то разреить в модеме заходить из вне? Т.к. при настройке PPP over Ethernet (PPPoE) все галки я поставил
Enable NAT
Enable Firewall
Enable IGMP Multicast
Enable WAN Service
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:24
Давайте пока DynDNS оставим в покое и добъемся того, что обращения на WAN IP адрес модема с использованием порта 8080 будут отрабатываться корректно.
После чего можно будет продолжить с DynDNS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:34
Хорошо
Вот порт открыт...
если проверять по IP то так же порт открыт...
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:39
DiZka писал(а):
Хорошо
Вот порт открыт...
Хорошо.
Каким образом проверяете работу правила Virtual Server?
Вы обращаетесь на WAN IP модема с использованием 8080 порта из локальной сети?
Если так - то правило VirtualServer работать не будет, так как модем не поддерживает функцию NAT loopback.
Проверку нужно осуществлять только из Интернет. К примеру, попросите кого либо из Ваших друзей подключиться с использованием WAN IP Вашего модема и 8080 порта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:45
Проверяю сайтами т.е. из сети интернет вот этим например http://ping.eu/
Как раз и не работает у друзей по этому и пишу сюда :)
_________
Вопрос офтоп по IP Filter у меня в Outgoing IP Filtering Setup стоит диапахон 10.10.50.5 ~ 10.10.50.254 т.е. у меня сейчас разрешены ип 10.10.50.1 до 10.10.50.4 а как запретить остальные подсети? Т.е. мне нужно добиться чтобы интернетом могли пользоваться только с 10.10.50.1 по 10.10.50.4
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:12
Только что проверил проброс порта 8080 на DSL-2640U - правило Virtual Server работает нормально.
По поводу фильтрации IP: какие именно другие подсети Вы имеете ввиду кроме 10.10.50.0?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:18
По поводу портов все заработало почему то после 2 ребутов модема... :D какой то глюк наверное был с применением параметров или чего то ... :roll:
Интересует сделать так чтоб доступ в интеренет был только с 10.10.50.2 10.10.50.3 10.10.50.4 Ну 10.10.50.1 естественно ип модема.... а из остольных подсетей и ип доступ был запрещен.... как создать такое правило?
