Текущее время: Вт июн 23, 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Обновление прошивки с 300T до 500T
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 13:08
Эксперимент проведен. Модем сдох :!:
 Заголовок сообщения: Re: Обновление прошивки с 300T до 500T
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 13:40
а вы ожидали чего-то другого?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 14:07
Мы ожидали, что в случае если пользователь перепутает прошивки или модемы (а их несложно перепутать), то ПО отреагирует на это должным образом.
Позвольте в свою очередь спросить: а чего вы ожидали, не вставив необходимых проверок в код?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 14:10
Я раз двадцать говорил о последствиях такого эксперимента.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 14:38
Я имею в виду не данный эксперимент, а возможную ошибку пользователя. Зачем говорить 20 или 100 раз, когда можно вставить одну проверку, и эту ошибку исключить?
При неудачной прошивке пользователь не может восстановить модем самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 14:41
Ну восстановить его не сложно, даже не надо ехать в сервис,
достаточно активизировать встроенный сервисный ftp сервер,
как это делается, читать тут:
http://www.nettwerked.net/actiontec.html
и тут, хотя на немецком, но понять можно:)
http://www.akk.org/~enrik/fbox/recovery.txt
В последнем варианте говорится, что нужно в течении первых 5
секунд достучаться телнетом на 21 порт и сделать установки
переменных, вернее указать свой ip адрес, с которого будут
подкачиваться прошивки, затем зайти обычным ftp клиентом
и сделать все так, как в этом readme. Правда я незнаю какой
ip адрес по умолчанию в этом ftp сервере, возможно такой, о
котором говорят они, в статье выше рассказывается как этот адрес можно выставить через пробрасывание udp пакета на броадкаст
и приводят исходники. Можно поступить проще, найти утилиту
Actiontec Recovery, а может есть и у D-Link'а такая...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 15:53
McMCC - ну ты умный....
скинь плз свою почту, я тебе буду писать если что.
не сочти наглостью
С уважением
Александр Глотов
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 16:21
МсМсс! Спасибо за толковые ответы.
ЗЫ: Я так полагаю, что почему 300T виснет при работе Р2Р Вы тоже знаете.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 16:36
я думаю что дело в числе NAT сессий их там 512 всего
и когда они исчерпываются то просиходит потеря коннекта по новым сокетам - это будет выглядеть как потеря PING или как потеря DNS
тоесть не можешь зайти на сайт
возможно я не прав - но мое такое мнение
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 17:06
Вы правы. У меня все так и происходит.
Только почему они исчерпываются если в осле стоит ограничение 400?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 17:12
не сочти наглостью
С уважением
Александр Глотов
Тут есть приват, пишите туда...
 Заголовок сообщения: видимо там не все так просто (+)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 17:19
похоже это не общее число сессий - аоно както еще перемножается на файлы иеще ведь есть входные запросы - вообщем
я пришел пока к такому выводу
еслия я запускаю emule и еще хожу по web то устанавливаю 50 коннектов
если web не6 нужен то ставлю 1000 ( уменя модем держит до 1024)
кроме того чтобы эти параметры с большего на меньший заработали (если вдруг захочу лазать по сайтам)- то нужно еще и перезапустить emule чтобы он закрыл открытые сокеты
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 17:38
Я ранее говорил, что для решения проблемы с p2p есть только
один способ, увеличить кол-во активных соединений, это
так же влияет на NAT, в dsl-500t это значение, ip_conntrack_max,
равно 1024, данное значение расчитывается по формуле
ip_conntrack_max = (объем набортной памяти в Мб) * 64,
но как показывает практика, существует приличный запас,
поэтому это значение можно увеличить до 4х раз, а то и больше.
Попробуйте зайти на устройство телнетом и дать команду:
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
если не поможет, то увеличте это число...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 05:30
походу на этом ftp аресс 10.xx.xx.xx
по умолчанию не помню точно какой вчера подключал консоль к нему там походу такие же команды на ftp есть как и в консоле
через консоль нарвное тоже можно залить как то во флеш
по команде info выдаёться инфа в консоле о процессоре и ip адрессе подозреваю что это оно
Adam2_AR7RD > help
Commands Description
h/help Displays the commands supported
info Displays board information
memop Memory Optimization
setmfreq configures/dumps the system and cpu frequencies
dm Dump memory at <address>
erase Erase Flash except Adam2 Kernel and Env space
printenv Displays Env. Variables
setenv Sets Env. variable <var> with a value <val>
unsetenv Unsets the Env. variable <var>
fixenv Defragment for Env. space
go Loads the image starting at address <mtd1>
