Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Не могу настроит модем 2500U
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 19:26
Когда пытаюсь подключиться через браузер к настройкам модема, браузер отвечает что страница не может быть отображена! :( Скажите пожалуйста в чем проблема и каково ее решение! Заранее спасибо!
P.S. Если можно ответьте как можно подробней!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 21:33
Сетевую карту нужно вручную прописать
IP-адрес 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Основн. шл. 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 00:43
Данные манипуляции в том то и дело не помогают! :( К настройкам добраться ни как не могу! Есть еще какие нибуди решения???
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:33
У меня аналогичная проблема, сначала все работало безупречно а потом ни с того ни с сего перестал выходить в нет и на страницу настроек, хотя сеть показывает как обычно 100М, ай пишки пробывал автоматом и в ручную ничего не помогло.
Да вот еще что: заметил в свойствах соединения, отправлено пакетов например 10 и все время увеличивается а принято ноль.
DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:56
знаю про такую фигню.
Здесь виноват не модем, а ваша сетевая карта, или что-то с драйверами случилось. Помочь может только переустановка щперационной систему, или программа WinSockFix (WinsockxpFix).
Вроде как она подходит только для Windows (точно не знаю), но знаю точно, что наилучший результат она даёт, если её применить во ворямя безопасного режима загрузки Windows без запуска сетевых драйверов и т.п.
После всего проделанного, программа попросит перезагрузить компьютер. далее вам нужно будет заново настроить локальныю сеть как надо.
Так же следует добавить, что всякие программы типа BWMeter и т.п. придётся переустанавливать, если вы использовали подключение бриджем, то наверное его нужно будет удалить и создать заново.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 14:39
Все может быть :)
У меня например такое было при зависании роутера. Кнопочка ресет, или выкл/вкл блок питания и пробуем еще раз.
А роутер зависал через нестыковку с ДСЛамом провайдера
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:02
попробуйте сбросить настройки модма в default --> сделать это можно зажав кнопку reset модема более чем на 3-5 секунд
после этого модем перезагрузиться
нужно будет поставить ip автоматом и входить в веб инт по адр 192,168,1,1
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 01:51
У меня модем DSL-2500U/BRU/D
я на него поставил прошивку с сайта Авангарда у них там была для 2500U
после чего модем принимает пакеты от компа (мигает лампочка когда с компа пакет отправлен) и ничего не посылает обратно (принято пакетов 0)
Я убил модем?
Его теперь только в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:29
Я убил модем?
Обратитесь в сервисный центр D-Link.
cron
