Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: автоматический реконнект 2500U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 01:06
Сабж настроен в режиме роутера прошивка 1.10_03182008
Переодически пропадает DSL линк и модем остаётся в таком состоянии аж до перезагрузки. После перезагрузки нормально работает какое-то время и всё повторяется. Можно ли настроить его так, чтоб он сам поднимал линию, перегружался, реконнектился?
PS: KeepAlive включён
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:34
Проблема именно с рассинхронизацией ADSL соединения?
Модем сам должен начать процедуру синхронизации с DSLAM, даже если порт на DSLAM был выключен и включен, и это действительно так (проверено).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:59
Похоже да. Везде в статистике Link Status остаётся Down а после ребута сразу же поднимается
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 18:28
В продолжение темы
Техподдержка провайдера говорит, что с их стороны всё нормально и модем действительно должен САМ восстанавливать ADSL соединение. Конкретно: лампочка DSL горит - обрыв на линии - погасла - соединились - загорелась.
НО этого не происходит! Каждый раз ресетить модем по питанию "немного" неудобно! Может таки проблемы с прошивкой???
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:08
Попробовать нужно другой протокол в настройках. Дождались когда огонек DSL погас. Заходим в биос модема и начинаем перебирать протоколы по одному, пока не загорится DSL. Это и будет оптимум.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 21:00
В заключение этой эпопеи. Может кому-то пригодится...
Проблема таки действительно есть и как я понимаю с прошивками! В моей ситуации два данных модема с вышеуказанной прошивкой вели себя одинаково - если DSL link теряли то уже намертво до перезагрузки. Проблему решил поставив вместо очень похожий модем-роутер, настройки и все остальное почти один в один (спецы техподдержки думаю поймут о чём я), не буду называть какой именно чтоб не сочли за рекламу, И всё заработало! Этот, правда, тоже DSL теряет, но поднимает БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ и не дольше минуты.
СПЕЦЫ ! Надеюсь обратите внимание и исправите в дальнейшем.
