Текущее время: Сб окт 10, 2026 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по D-LINK DSL-2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 17:57
Имею 2 разных модема, очень разных производителей.
Planet-4400 и позднее купил себе еще D-LINK DSL-2500U/BRU/D
В общем оба модема работают хорошо. Planet разбирал, смотрел внутри - очень качественная фирменная вещь.
В статистике Планета уровень шумов линии 44 Дб, что очень хороший параметр. И действительно сей девайс если вывалится из сети, то только в случае неполадок у провайдера.
D-LINK вываливается чаще, иногда по собственной инициативе, но в общем то обладает достаточной устойчивостью.
Но вот, что меня в нем смущает, возможно все проблемы у этого модема на этом форуме из-за этого. Вот статистика
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.0 9.5
Attenuation (dB): 19.5 10.4
Output Power (dBm): -23.5 -22.9
Attainable Rate (Kbps): 6084 1243
Rate (Kbps): 2044 509
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 64 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 14 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 4 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2309 4.9231
L (number of bits in PMD Data Frame): 1074 156
D (interleaver depth): 160 8
Delay (msec): 9 9
Super Frames: 1085722 1096814
Super Frame Errors: 5 72
RS Words: 304002302 1364906
RS Correctable Errors: 6588312 16075
RS Uncorrectable Errors: 80 N/A
HEC Errors: 5 718
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 84606143 1381469566
Data Cells: 1727199 24861690
Bit Errors: 0 40462
Total ES: 3 108
Total SES: 0 58
Total UAS: 17 670981
Меня смущает
Downstream Upstream
Шумы на линии всего 6 Дб, что очень много
Planet ту же цифру дает 44.
Это как такой разнобой может быть?
Что касается второй цифры 9.5, то она у обоих модемов одинакова, с некоторыми вариациями.
Какой вывод из этого - либо системотехника у D-Link хуже, либо глюк в измерениях.
Версия прошивки
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Может, кто-нибудь меня просвятит на тему шумов.
Последний раз редактировалось slava111 Вс мар 30, 2008 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 18:27
Planet-4400 не разбирал и даже не сталкивался, знаю что в данной модели длинка стоят фильтрация на входе. Так же это может быть связано с тем, что он у тебя подключился на ADSL2+, а не на ADSL. У меня в режиме ADSL шумов показывает 9-10 dB, а в режиме ADSL2+ 5-6 dB. ADSL2+ вроде использует больший частотный диапазон чем обычный ADSL. Может на определённых частотах помех меньше, чем на жругих. Точно сказать про последнее сказать не могу.
Еще советую в пункте Advanced Setup/DSL убрать все галочки кроме G.Dmt Enabled. А-то он у тебя роутер на ADSL2+ подключается, а полученная скорость сравнима разве что с обычным ADSL, даже ниже.
п/с: интересно ты написал: "Шумы на линии всего 6 Дб, что очень много", "всего" обычно упоребляют когда мало. Если у тебя всего 6Дб, то линия у тебя в этом плане, можно сказать почти идеальная.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:28
Все становится на свои места, если перед этой цифрой знак минус добавить. 6 Дб шумы, это значит полезный сигнал в 2 раза больше шума. 44 Дб, это значит полезный сигнал в 158 раз больше шума. Для надежного соединения эта цифирь должна быть больше 20 Дб.
Да немного ошибся с названием темы - модем D-Link 2500, а не 2540, ну это не принципиально.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 00:29
честно говоря, я не совсем понимаю.
Вот скажем статистика у моего модема:
Downstream/ Upstream
SNR Margin (dB): 6.4 /6.5
Attenuation (dB): 21.0 /10
Output Power (dBm): 12.8 /6.0
И что это значит? типа у меня линия по Margin ужасная если верить такой таблице:
Уровень шума: RMS Noise Energy [dBm]
от -65dBm до -50dBm - линия отличная.
от -50dBm до -35dBm - линия хорошая.
от -35dBm до -20dBm - линия плохая. (высокая вероятность повреждения линии)
от -20dBm и выше работа оборудования невозможна.
а по Attenuation линия линия отличная:
от 5dB до 20dB - линия отличная.
от 20dB до 30dB - линия хорошая.
от 30dB до 40dB - линия плохая.
от 50dB и выше линия отстойная.
Если говорить о помехоустойчивости, то при измерениее с помощью ZyXEL престиж, значения были выше 20 (получается что линия всётаки отличная).
Типичное значение предела помехоустойчивости (на обоих потоках - upstream/downstream) - 6 db
- если значение ниже 6 db, линия возможно будет нестабильна во время передачи данных.
- если значение больше 6 db, линия имеет хорошение состояние и
передача данных должна проходить без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 00:35
при всём при этом связь у меня отличная. Пинг с сервером 16мс, АДСЛ2+ без проблем работает, дисконектов нет.
У меня даже dial-up интернет был 53,8кбит/с из возможных 56.
У моего друга значение Margin (dB) было выше 20, остальные значения не помню, вроде такие же, но у него связь не на мало хуже.
А как ты это высчитывал: "6 Дб шумы, это значит полезный сигнал в 2 раза больше шума. 44 Дб, это значит полезный сигнал в 158 раз больше шума."?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 01:11
Это считается через антилогарифмы - 10^(6/20)
У меня тоже было на Диалуповском модеме 50 кбит.
Attenuation (dB): 21.0 /10 Тут числа должны быть как можно меньше - это затухание на линии (расстояние до АТС).
Вот я и думаю, чего D-Link тут намерял, и правильно ли он это меряет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 01:27
А на Planet единицы измерения были точно db, а не dbm?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 08:13
нужно мнение спецов. Подождём.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 12:20
Вот копия экрана, что делал давно, на всякий пожарный случай.
С тех пор изменилась только исходящая скорость (попытка борьбы провайдера с торентщиками, под лозунгом безглючного инета)
Firmware Version : 2.7.0.26(UE0.C2C)3.5.10.5
MAC Address : 00:30:4f:55:46:e1
LAN
IP Address : 192.168.1.254
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled
NAT : Enabled
WAN
Virtual Circuit : PVC0PVC1PVC2PVC3PVC4PVC5PVC6PVC7
Status : Connected
Connection Type : Bridge
IP Address : N/A
Subnet Mask : N/A
Default Gateway : N/A
DNS Server : N/A
ADSL
ADSL Firmware Ver : FwVer:3.5.10.5_A_TC3085 HwVer:T14.F7_1.0
Line State : Showtime
Modulation : G.DMT
Annex Mode : ANNEX_A
Downstream Upstream
SNR Margin : 44.5 11.0 db
Line Attenuation : 17.5 11.5 db
Data Rate : 2048 992 kbps
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 20:05
В связи в качестве опорной мощности принята мощность 1 милливатт (мВт).
Если, например, мощность сигнала равна 10 мВт, то уровень такого сигнала относительно опорной мощности 1 мВт составит 10 lg (10/1) = 10 dBm.
Добавление буквы m говорит о том, что уровень сигнала (или шума) определён относительно опорной мощности 1 мВт.
www.xdsl.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:00
Здесь модем подключен в режиме ADSL2+
slava111 писал(а):
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
А здесь ADSL.
Modulation : G.DMT
Downstream Upstream
Производить сравнение следует при одинаковых режимах.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:15
slava111 писал(а):
Downstream Upstream
SNR для входящего завышено. 6 или даже 8 на входящее можешь просить у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 20:59
Убрал лишние протоколы в настройках D-Linkа.
Ситуация по шумам явно лучше, и ошибок гораздо меньше, но до Планета ему далеко.
Планет ведь настраивается полностью на автомате. А D-Linkу получается нужно указывать.
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 16.9 18.0
Attenuation (dB): 29.0 10.5
Output Power (dBm): 0.1 -4.1
Attainable Rate (Kbps): 8832 1444
Rate (Kbps): 2048 512
K (number of bytes in DMT frame): 65 17
R (number of check bytes in RS code word): 10 12
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 32 8
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 269747 269745
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 18342826 4583659
RS Correctable Errors: 292 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 22149951 0
Data Cells: 454941 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 121
Total SES: 0 64
Total UAS: 40 761533
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 10:57
Всплыла еще одна проблема.
Сегодня убрал все лишние галочки, сегодня это и будет убрано. Можно перегружать комп, модем все помнит. На завтра, после нового включения, подачи питания и на модем, все галочки "лишних" протоколов, в первозданном виде на месте - убирай по новой. Какая-то выборочная память у модема, VPI и VCI, и другие настройки он тут помнит, а другое, при обесточивании, позабывал. Как сделать, чтоб не забывал при обесточивании? Или это упущение конструкторов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:23
у меня всё нормальног.
А ты нажимаешь после применения настроек save and reboot в самом нижнем пункте меню?
