Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: DSL - 200 и вылеты при запуске игр
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:48
Постоянные вылеты при запуске игр! Причем вылетает точно в тот момент, как запускается та или иная игра. Вычитал на форуме ,что это из - за проблем с подачей энергии к модему. Что делать!? Раньше всё было нормально, а последние несколько месяцев жизнь превратилась в ад(.
Конфигурация системы: 2 gb ram, 7900 gtx 512 mb, HDD 250 GB
Блок питания 600 вт - неужели этого не достаточно для подпитки такого дурацкого модема. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:26
ЭЙ! ну помогите!
 Заголовок сообщения: Re: DSL - 200 и вылеты при запуске игр
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:03
Какая ОС? Какой драйвер установлен?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 21:55
Xp
Драва пробовал все. И с сайта длика, и от авангарда новые, и от производителя чипа (контакс или как то так) - один хрен(
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 22:33
Мыслишка. Если все-таки энергия, попробуй через хаб с отдельным питанием. А то может сам порт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 22:39
А можно поподробней для такого отсталого от жизни парня, как я?)
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 20:54
Спасибо за помощь(((
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 08:24
А какая у тебя материнская плата ? и какой звук используешь ? Поясню: у меня плата Asus M2N-SLI со встроенным звуковым чипом C-Media 6501, так на сколько я понял из форумов Асуса, практически во всех материнских платах использующих данный чип, интегрированный звук распаян через шину USB. Так что если у тебя одна из таких материнских плат и ты используешь интегрированный звук, то при запуске игры твоя система перераспределяет нагрузку на шину USB и как вариант может отключать модем (он забирает под себя более 50%). У меня такой проблемы нет, но скажем если я захочу использовать микрофон в On-Line игре (например Counter-Strike) система мне выдаёт сообщение о том, что привышена пропускная способность шины USB. Как вариант, попробуй подключить модем через USB 2.0
Ну и более простой вариант, попробуй в настройках подключения поставить параметры авто отключения (не использовать) и разрыва связи при простое (никогда).
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:42
Материнская плата asus P5B Delux - звук встроенный. в настройках покопался, убрал галочки с авто отключением для экономии энергии - всё равно не помогает(
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 13:19
Я думаю, у Вас проблема скорее всего в самой операционной системе, а не в модеме. Как вариант проверки, если есть другой компьютер/ноутбук под руками или у друзей попросить можно, то приносите к себе (или к ним с модемом, в случае аналогичного подключения ADSL) и подключайте модем к нему, если ситуация повторяется то это модем, если нет, то это система.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 20:21
Фишка в том, что модем на моей системе работал нормально где - то год.
Но с недавнего времени стал так себя вести(
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:06
трояна нет? в агенте игры может сидеть и активироваться именно с ней. толико что исправил похожую проблемму с вылетом, троян забивал так что я даже на модем зайти не мог!
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 19:11
ничего нет. вылетает всегда во всех играх на (!) полный экран, как не бредово звучит. Если в окне - то всё норм. Бред бред бред)
Переустановка системы не помогала и не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:20
Простая переустановка и не поможет, нужно форматировать системный диск и устанавливать все заново. В противном случае сохраняются все настройки системы до переустановки. Но все таки рекомендую проверить ваш модем на другом компьютере, прежде чем заниматься полной переустановкой системы. Так как есть маленький, но шанс того, что неполадки все таки с самим модемом на аппаратном уровне и плюс ко всему, может нехватать мощности блока питания вашего ПК (это совсем маловероятно, но бывало и такое).
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 14:29
переустанавливал я систему с форматированием диска С. на другой системе (ноутбуке) вроде всё работает :(
