Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Проблема с IPQos в G804V!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:50
Добрый день!
Столкнулся с проблемой IP QoS в устройстве G804V!
Проблема заключается в следующем: Создаю правило для ограничения исходящей скорости,сохраняю.Допустим это правило используется несколько дней,потом я захожу на устройство пытаюсь отредактировать созданное правило для определённого ip адреса, а точнее хочу изменить Rate Limit, меняю нажимаю Apply и происходит следующее: устройство зависает, ответа от него нет сразу же отваливается инет.Вообщем полный аут, пока его не перегрузишь.Только перегружаю, захожу на устройство пытаюсь опять отредактировать правило и опять тоже самое.При чём такой конкретный глюк только при редактировании Outbound Throttling (Packet from LAN to WAN)!При редактировании Inbound Throttling (Packet from WAN to LAN), проблем не наблюдается вообще.
Прошивка 1.00.08.dt1.
Когда же вы наконец исправите все глюки устройства?Если честно уже надоело находить всякие недочеты. Но вот это весомый недочет!И кстати когда удаляешь правило и пытаешься создать другое для этого же ip адреса, какой бы я не пытался поставить Rate Limit он почему сохраняет со старым Rate Limitom, откуда он его вообще вставляет если я удалил правило и создаю полностью новое! Бред! Жду ваших оправданий.Спасибо. Браузер Mozilla Firefox.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с IPQos в G804V!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:59
DeeMas писал(а):
Добрый день!
Данная проблема была выявлена в тестовом окружении и будет исправляться в следующей версии прошивки. Спасибо.
