Текущее время: Ср окт 14, 2026 11:22
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:47
Добрый день, ув. эсперты.
Вопрос такого плана, вчера решил обновить прошивку вышеуказанного модема, по ходу дела, заметил, что работа через web-интерфейс очень медленная (закладка открывается ~2 мин.). Как оказалось, вследствии этого, модем не мог обновить прошивку.
Седня на др. компе все нормально обновилось. Внимание вопрос: откудава может взяться такая проблема и как её устранить?
Версия прошивки была заводская, поставил 3В00. С новой не проверял еще.
Кст, в статусе показывает DL ~1500Kbit, а при работе в интернете или p2p 150Kbit, т.е. на порядок меньше. Может это быть следствием выше указанной проблемы?
Заранее спасибо!))
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:19
Вопрос такого плана, вчера решил обновить прошивку вышеуказанного модема, по ходу дела, заметил, что работа через web-интерфейс очень медленная (закладка открывается ~2 мин.). Как оказалось, вследствии этого, модем не мог обновить прошивку. Седня на др. компе все нормально обновилось. Внимание вопрос: откудава может взяться такая проблема и как её устранить?
Проверьте компьютер на вирусы (возможно они забивают канал), проверьте также, не установлены ли на компьютере какие-нибудь блокирующие приложения (брандмауэры/файрволлы и т.д.)
В Status > ADSL Вы можете видеть скорость соединения с DSLAM провайдера. Скорость в интернет обычно провайдер "режет" за ним.
Для замера скорости лучше воспользоваться сайтами, вроде 2ip.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:37
Спасибо за ответ.
Не у верен, что это как-то связанно с провайдером, по селдующим причинам:
1. Когда я первый раз подключил модем, значения Status > ADSL и реальная скорость были одинаковыми.
2. Скорость интернета прямопропорциональна Скорости соединения, т. е. если DL=1475Kbit, то скорость интернета ~147Kbit, если DL=1850, то интернет соответственно 185.
На вирусы сегодня же проверю, файрволл есть, но при его отключении ничего не меняется :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 20:32
А ты случайно кбит/с и КБ/с не путаешь.
На каждом форуме такие люди есть.
10кбит/с~~1КБ/с
Дц и торрент показывают именно КБ/с,а модем кбит/с!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 12:05
10кбит/с~~1КБ/с
если точнее, то в 1байт=8бит, следовательно 1кбайт=8кбит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:46
10кбит/с~~1КБ/с
Ахаха,ну ты просто гений, жжёшь.
Я не спроста написал ~~ т.к. скорость соединения и скорость скачивания немного разные вещи и то что мы понимаем под скоростью зависит от того на каком уровне мы считаем. Протоколы передачи данных содержат служебную информацию(в частности контрольную сумму данных), соответственно процент сл. информации зависит от протокола.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
