Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:17
 Заголовок сообщения: d-link 2540 PPTP
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:24
Есть модем 2540u и выход в и-нет, через БРИДЖ подключается нормально, но нужно настроить РОУТЕРОМ. Проблема в том, что у провайдера настроен протокол РРТР, на сайте в описании модема указан данный протокол, а метод настройки отсутствует, если кто знает как настроить подскажите. Спасибо.
 Заголовок сообщения: У меня та же проблека ....
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 16:04
Я уже отписался в какой то теме(в торопях) :
у меня D-Link 2540U я настроил его в режиме бриджа,но я хочу подключить 3 компа к нету,не от сервака а просто,как положено роутером.Но он не выходит в интернет при настройке модема по протоколу РРРоЕ ,который использует мой провайдер(Казактелеком,г.Актау).
 Заголовок сообщения: 2500ВRU РРТР
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 14:07
поменял на 2500ВRU но так настроить РРТР не смог. Помогите!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: 2500ВRU РРТР
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:18
У вас DSL-2500U/BRU/D: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=745 ??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:03
ДА
 Заголовок сообщения: А у меня 2500U,как мне быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 09:14
Через подключение все работает,и работа идет,как от сервера(я дал общий доступ своему подключению),но мне надо,чтобы любой комп подключался независимо от первого!
 Заголовок сообщения: Re: А у меня 2500U,как мне быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 09:37
Укажите версию прошивки Вашего модема. Что выводят логи роутера при попытке поднять PPTP-соединение?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 21:04
прошивка RU_1.00 (before 1.0.37-5.12). Что такое "логи роутера" ? Где можно их посмотреть? Про них прочитать?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 10:33
1. Обновите прошивку до текущей версии 1.10_18032008
http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html
2. В системном логе фиксируются основные события устройства (стадия подключения, разрыв связи, уведомления, ошибки и т.д.)
Предварительно логирование нужно включить в Management > System Log, Configure System Log.
Здесь установите следующие опции:
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
Посмотреть лог можно в разделе Management > System Log, View System Log.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 12:20
Спасибо за оперативность. А можно ссылку на настройку РРТР на DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 19:07
Для Alexander Gorelik прошивку поменял на версию 1.10_18032008.
настроил бридж и+ РРТР (параметрами провайдера: IP адрес лан, шлюз, выхода в нет, днс сервер, логин, пароль которые стоят в ВПН сейчас). Вот лог при настроеном РРТР и+ бридж(без бриджа дозвониться не могу)
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:15 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.03.18-08:13+0000)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80188224
Jan 1 00:00:15 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:15 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:15 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:15 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:15 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:15 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:15 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:15 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:15 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:15 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:15 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:15 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:15 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:15 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Mar 18 2008 16:11:29
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:15 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:C2:04:4B
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00733F8, g_pFnNotifyCallback=0xC008BC64
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000981 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7907 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device nas_0_0_33 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_33) entering learning state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_33) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device nas_0_0_33 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_33) entering disabled state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: ng state
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:16 user warn kernel:
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=896, ds=8160
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Как настроить РРТР с бриджом или с другим протоколом (принцип работы РРТР?). Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 18:36
Я на даный момент(временно) поменялся модемами,как получу обратно сообщу и версию прошивки и результаты сис.логов.
