Текущее время: Ср окт 14, 2026 21:47
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:13
жил замечательно до осени на EU прошивке, потом практически в один момент с сигналом/шумом стало все плохо, перепрошился на AnnexM и выставил 2+AnnexM модуляцию - полегчало на какое то время.
потом AnnexM перестал цепляться, остался обычный G.dmt и все повторилось по новой.
что имеем на данный момент, модем иногда сносно работает на 4608, на 5120 стабильно прыгает сигнал шум, от 6 до переполнения, ну и соответственно дисконнекты каждые 10 сек, про 6144 я уже молчу.
поведение повторяется и на EU прошивке и на обоих русских 3.0 прошивках и на новозеландской 3.0.
изменение модуляции на G.Lite приносит облегчение, модем перестает терять несущую, но сигнал шум в районе 4db что довольно странно.
для сравнения пробовал подключать древний OMNI ADSL LAN EE на G.Lite сигнал шум и коэф усиления 14/11 соответственно. на G.Dmt вполне уверенно держит 5120/512. сигнал шум в районе 8.
выбросить рутер в помойку? что брать на замену?
D-Link G-604T (V2.01B01T01.RU.20051205) + Стрим НЕО
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 16:56
Есть ли у Вас возможность проверить второе аналогичное устройство с названными DSLAM?
Вы можете обратиться в наш сервисный центр - мы проверим устройство в тестовом окружении.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:59
Davydov Denis
так я вроде написал про Zyxel adsl.
насколько долго займет диагностика в сервисном центре?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 00:36
на asus am604g вот такая картинка, витая пара без разрывов до распределительной коробки.
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.9 20.0
Attenuation (dB): 17.0 10.5
Output Power (dBm): 19.8 12.5
Attainable Rate (Kbps): 6432 1056
Rate (Kbps): 5120 512
K (number of bytes in DMT frame): 161 17
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 16 2
Delay (msec): 4 4
аналогичная картина на zyxel adsl lan ee, ни одного дисконнекта, ошибок адсл тоже нет.
g-604t более-менее прилично работает если заставить его опуститься до 4608 вниз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:35
ptiz_govorun писал(а):
Davydov Denis
Я имел ввиду есть ли у Вас возможность проверить другой экземпляр DSL-G604T с имеющимся DSLAM?
Продиагностировать устройство мы сможем в Вашем присутствии.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:02
к сожалению такой возможности нет(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
