Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: помогите - ADSL2640
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:00
нужна помощь
не могу зайти в WEB интерфейс
система ХР
захожу через OPERA
ADSL2640 подключен, через него интернет
при запуске 192.168.1.1
раньше заходил в меню, теперь - ни какого сообщения, что даю команду, что нет
что делать
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 06:16
проверить адрес на сетевой карточке компьютера
( должно быть с диапазона 192.168.1.х ( х от 2 до 254))
отключить фаерволлы, брандмауэры, антивирус касперского и проч.
очистить кеш браузера
попробовать другой браузер, IE например
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 09:05
не помогает
не помогает
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 09:07
в IE пишет
DNS Error - Server cannot be found
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 11:06
для http://192.168.1.1
ДНС сервер не нужен, у вас какие то проблемы в настройках сети на компьютере. Либо отключите прокси сервер
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 11:12
gorr16 писал(а):
в IE пишет
пропиши ручками IP на сетевой (из указанного выше диапозона)
если не поможет... то возврат к заводским установкам (удерживать ресет не менее 4-5 сек.) и настройка соединения по новой
з.ы. И не пользуйся ОПЕРОЙ... 2640 с ней работает некоректно
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 09:53
спасибо, помог полный сброс
доступ появился сразу
