Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Вопрос DSL 2520U & DSL 2520U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 00:08
Добрый день !
Суть вопроса :
заказал на фирме 2шт. модема,привезли,принес домой открыл
- на коробке сверху - DSL 2520U
- снизу на наклейках - DSL 2520U/BRU/D
H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.00
- при доступе из винды - DSL 2520U
RU_DSL-2520U_1.00_11212007
- на офф. сайте - U - снят с производства, U/BRU/D- его замена
ЧТО ИМЕННО Я ПРИОБРЕЛ U ИЛИ U/BRU/D ???
Кому нужно верить ?
Относить обратно ?
Продали старую модель под видом новой ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос DSL 2520U & DSL 2520U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:36
vobla писал(а):
Добрый день !
Суть вопроса :
Кому нужно верить ?
Относить обратно ?
У Вас модем DSL-2520U/BRU/D
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=780
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 19:06
Спасибо за ответ Alexander, НО ...
... почему при доступе из винды видно DSL 2520U ???
На форуме в ответах попадались сообщения что U/BRU/D это обрезанная версия U , и не все функции соответственно доступны.
Многие используют именно вариант U , ... и не очень хорошо отзываются о U/BRU/D ,вплоть до рекомендаций избавится от него .
Так в чем разница и причина ??? .
Если не затруднит - прошу ответить , это пока мой первый модем ,опыта естественно НИКАКОГО !
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 21:56
Офф. представители DLinka могут дать ответ или это настолько сложно ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:45
DSL-2500U/BRU/D - это новая ревизия устройства. Функционал в нем не урезан, напротив, - добавлена функция PPTP-клиент.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 19:11
Alexander ответил :
... DSL-2500U/BRU/D - это новая ревизия устройства. Функционал в нем не урезан, напротив, - добавлена функция PPTP-клиент... - при чем здесь модель 2500 ???
Спасибо за ответ Alexander, НО ... ВОПРОС ОСТАЛСЯ !!!
если это новая модель - DSL-2520U/BRU/D ???
... многие используют именно вариант U , ... и не очень хорошо отзываются о U/BRU/D ,вплоть до рекомендаций избавится от него .
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 23:05
По ходу возник еще один вопрос :
запустил модем на прогон - индикаторы Power,Status,Lan,Dsl - зел.цвет, индикатор Internet - неактивный , несмотря на то что нет работает нормально ????
Насколько я понимаю - он тоже должен быть зел. цвета.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 17:10
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 15:35
Модем работает уже 4 сутки постоянно - без никаких "разрывор",перегрузок и др. глюков !!! .
Скорость 256 к , в режиме бриджа .
( индикатор " Internet " таки НЕ активен,проверено на другой линии ).
Хотелось бы все таки услышать ответ представителей на ранее заданные вопросы .
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:33
Судя по всему у вас модем работает в режиме "Бридж". Индикатор "интернет" работает только при работе модема в режиме "роутер", и сигнализирует - успешно или нет модем установил PPPoE сессию. При работе в "бридж", PPPoE сессию устанавливает не модем, а компьтер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:02
To vobla
В WEB интерфейсе устройства Вы можете увидеть только DSL-2520U.
Суффикс BRU/D (регион, ревижн) как правило не пишется в интерфейсе устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:27
Спасибо за ответ Mashiro-sama и Davydov Denis !!!
Попробую переключить модем роутером .
Если не очень напрягаю то прошу Вас еще ответить на оставшийся вопрос :
... ... многие используют именно вариант U , ... и не очень хорошо отзываются о U/BRU/D ,вплоть до рекомендаций избавится от него .
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 17:19
Приведите конкрентный отзыв. Что кто-то, о чем-то и как-то отзывается это беспредметный разговор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:26
просто у кого-то руки кривые, толи извилина только одна, вот и говорят всякую чушь.
Просто они в отсутствие желания разобраться, разобраться не могут. Вот и всё.
У меня /bru/d, ему просто не чем быть хуже, разве что лучше.
Просто один очень "умный" человек ляпнул, а другие его цетируют, вот и получается...
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 00:03
to Sky-Net
думаю что такие " перлы " модератор должен удалять на корню и сразу ,что б не создавалось у новичков ,как я, неправильных впечатлений об оборудовании
to Alexander Gorelik
обязательно приведу ссылки по теме,в даный момент не готов к ответу,прошу извинить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
