Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Возможно ошибка в прошивке 500Т
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2004 18:49
У меня Стрим Нео+ , по договору скорости должны быть 160 и 128 Kbps.
Показывает на закладке Home: DSL Speed
64 Kbps Upstream,
160 Kbps Downstream
В техподдержке сказали что у них по логам я работаю на 128 Ап. Я закачивал 1,90 Мб файл на yandex получилось 11,43 кб/сек (в битах/с - почти 92)
где ошибка?
(У кого НЕО+ плиз посмотрите как у вас)
И еще: при подключении сразу к НЕО+ в назв. тарифа добавляют 25, а при переходе нет - зачем? (это просто интересно)
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ошибка в прошивке 500Т
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 11:50
64 Kbps Upstream,
160 Kbps Downstream
где ошибка?
Что не устраивает? Отображение скорости, или низкая скорость закачки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 14:41
У меня был супер-стрим, в октябре перешёл на нео+
В начале месяца было
DSL Speed 768 Kbps Upstream,
6144 Kbps Downstream
потом поменяли на
DSL Speed 128 Kbps Upstream,
160 Kbps Downstream
а, сейчас опять
Качает в районе 160 Kbps.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 18:50
По моему, если коннект установлен на определенную скорость, то эту скорость и НЕОБХОДИМО показывать. Собственно это и не устраивает.
Как в автомобиле - едешь 200, должно показывать - 200 (двести), а не 120!!!(* про погрешности просьба не язвить)
Все хорошо тогда, когда нет вопросов. А у Д-ЛИНКа на это не похоже (судя по форуму).
А про переключения скоростей - знаю. я сам 2 дня работал на бо'льшей скорости, и только потом они переключили.
И еще: мне кажется что модем не правильно разрывает соединение,либо на атс не Д-ЛИНК :D . Потому как после ресета и выдергивания (вставления обратно через некоторое время, 1-2 мин) RJ11. все работает норм. но это мб и не так!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 19:17
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 128 kbps
Downstream Speed: 160 kbps
во как :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 07:34
Не было большой скорости как только начался нео, при высокой скорости конекта, у них шло програмное ограничение канала, так же как и сейчас.
У D-Linkа всё нормально, не одно устройство не выдаёт стабильную скорость, поставь TMeter и увидишь как прыгает скорость. Плюс ко всему 160/128 это не более чем с корость теоретическая. Хотя надо признаться должно быть что-то очень поганое на линии, если подобные скорости не вытягивает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 10:11
ADSL устройства D-Link показывают ту скорость, на которой установлено ADSL соединение, ни больше, ни меньше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 14:05
Вот в этом и вопрос! Как я получил 92 кбит/с (см. первый пост) если соединение установлено на 64 ??!!
Viktor Platov please answer. Или забить на это и оставить как есть, или звонить в поддержку и требовать того чего надо, или спрашивать у вас!
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 14:17
1. Вы именно ЗАКАЧИВАЛИ файл на yandex?
2. И на всем протяжении закачки скорость dsl не изменялась?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 16:17
Да загружал на сайт с помощью CuteFTP.
А возможно динамическое изменение скорости соединения без его разрыва?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 00:18
так возможна? или сначала обрыв потом переконнект
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 09:10
Возможна. Но не на всем оборудовании.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 17:06
Прошло с
Окт 16, 2004 7:49 pm
до
Окт 31, 2004 5:03 pm
коннект опять стал 128кбрс
Вопрос к стриму: :roll: Зачем ваши "стрЁмовские" :lol: наладчики это делают??? (сам с тех пор ничего не менял)
наверно политика такая.
Тему можно закрыть (но я не могу, или не знаю как)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 17:40
Если подключали со скидкой - ставят пометку 25 ("Акция 25" подключение студентам и школьникам - 50%)
При переходе фиксируют только смену тарифного плана.
