Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: DSL-500T и СТРИМ ADSL2+ непонятки
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 23:12
Прошивка V3.02B01T01.RU.20071212.
Инженеры уверяют что на порту ADSL2+.
Скорость по договору должны быть 10240кбит/с.
Роутер показывает:
Modulation            ADSL_G.dmt
Annex Mode    Annex A
Max Tx Power   -38 dBm/Hz
Item                  Downstream Upstream Unit
SNR Margin                 9           20        dB
Line Attenuation          5            2         dB
Data Rate                10048      768        kbps
В настройках пробовал задавать различные модуляции. Вcегда получается только ADSL_G.DMT
Реальная скорость по тесту 1028,0KB/s (как я понимаю 8,5мбит/с примерно)
Кто не прав и что делать? Как заставить роутер работать на полную скорость (ADSL2+)?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T и СТРИМ ADSL2+ непонятки
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:27
Роутер показывает:
Annex Mode    Annex A
SNR Margin                 9           20        dB
Спасибо
В настройках модуляции Advanced > ADSL выберите Multi-mode и приведите лог модема (Status > Log) на стадии синхронизации с DSLAM-провайдера. Скажите также примерное расстояние до Вашей АТС.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 20:05
Роутер показывает:
Annex Mode    Annex A
SNR Margin                 9           20        dB
Спасибо
Установил ADSL2+ Multi-Mode и нажал connect
Jun 24 20:53:35> modulation(1)
Jun 24 20:53:43> sar_set keytype(1)(1), key(modulation)
Jun 24 20:53:43> sar settings
Jun 24 20:53:43> modulation(1)
Jun 24 20:53:48> Parameter Option Error
Jun 24 20:53:48> unrecognized option 'nas0'
Jun 24 20:53:48> DSL Carrier is down
Jun 24 20:54:08> DSL Carrier is up
Jun 24 20:54:08> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jun 24 20:54:09> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jun 24 20:54:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun 24 20:54:09> peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx:xx authorized
Jun 24 20:54:09> WAN IP address xx.xx.xx.xx
Jun 24 20:54:09> PPPoE Connect with IP Address xx.xx.xx.xx
Jun 24 20:54:09> PPPoE Connection Successfully Established
Jun 24 20:54:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xx.xx.xx.xx
Jun 24 20:54:09> WAN gateway xx.xx.xx.xx
Jun 24 20:54:09> primary DNS address 195.34.32.116
Jun 24 20:54:09> secondary DNS address 212.188.4.10
Моя АТС находится на м. Багратионовская я на м. Филёвский парк - Расстояние по оценке Google Earth 1,55 км. С учётом прокладки кабеля вдоль улиц 1,78км.
