Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:33
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 18:52
Хороший девайс, удобный и тонкий в настройке. Но одна бага меня смущает. Не могу запустить соединение типа Bridge при подключенном соединении PPPoE. Быть может это не бага - фича такая. Но дешевая китайская железка ZXDSL делала сабж в легкую.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:05
Опишите, пожалуйста, подробнее поставленную задачу. Bridge и PPPoE соединения создаете в разных PVC?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:26
Вот эвона!!!
Настроены два разных коннекта (PVC)
1-50 PPPoE
8-35 PureBridge
admin> transports list
Services:
ID | Name | Type
1 | ethernet | Ethernet | TxPkts: 74765/0 RxPkts: 64760/6
2 | wireless | Ethernet | TxPkts: 0/0 RxPkts: 0/0
3 | ppp-0 | PPPoE | TxPkts: 362873/47 RxPkts: 266036/3 VPI/VCI: 1/50
4 | rfc1483-0 | RFC1483 | TxPkts: 866/0 RxPkts: 0/0 VPI/VCI: 8/35
admin> transports show rfc1483-0
RFC1483 Status
Service
Creator : WebAdmin
Description : RFC 1483 bridged mode
Atm Protocol : RFC1483-Bridged
RFC1483
Mode : LlcBridged
If In Octets : 0
If Out Octets : 112290
If In Errors : 0
If Out Errors : 0
Packets Sent : 866
Good Packets : 0
Enabled : true
Termination : Bridge Interface: rfc1483-0
Atm Channel
Tx Vci : 35
Tx Vpi : 8
Rx Vci : 35
Rx Vpi : 8
Peak Cell Rate : 2000
Class : UBR
Port : a1
Classifier
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Scheduler
admin> transports show ppp-0
PPPoE Status
Service
Creator : WebAdmin
Description : PPPoE Routed
Atm Protocol : PPPoE
PPPoE
Summary : open for IP, sent 369321, received 271315
Access Concentrator :
Service Name :
MAC :
Spoofmac :
Connect State : Network
Failedconnect State : EstablishFailed
Server : false
Create Route : true
Specific Route : false
Ipv6cp : false
Subnet Mask : 0.0.0.0
Route Mask : 0.0.0.0
Hdlc : false
LLC : false
Lcp Max Configure : 10
Lcp Max Failure : 5
Lcp Max Terminate : 2
Dialin Auth : none
Dialout Username : *********
Dialout Password : *********
Dialout Auth : chap
Interface ID : 2
Magic Number : 0
MRU : 0
Ip Addr From IPCP : true
Use Ip Addr From IPCP : true
Discover Primary DNS : true
Discover Secondary DNS : true
Give DNSto Relay : true
Give DNSto Client : true
Give DNSto DHCPServer : true
Discover Primary NBNS : false
Discover Secondary NBNS : false
Give Subnet Mask To DHCPServer : false
Discover Subnet Mask : false
Ipinterface :
Lcp Echo Every : 10
Auto Connect : false
Tcp Add Port Num : 0
Tcp Del Port Num : 0
Udp Add Port Num : 0
Udp Del Port Num : 0
Idle Timeout : 0
Reconnect : 0
Showfiltertable : true
Summary Err :
Uptime : 57775
Idletime : 0
NCPRemote Addr : xxx.xxx.xxx.xxx
If In Octets : 50986988
If Out Octets : 253456605
If In Errors : 3
If Out Errors : 47
Packets Sent : 369318
Good Packets : 271319
Enabled : true
Termination : Ip Interface: ppp-0
Atm Channel
Tx Vci : 50
Tx Vpi : 1
Rx Vci : 50
Rx Vpi : 1
Class : UBR
Port : a1
Classifier
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Bun Vector Attr
Scheduler
admin>
AutoConnect/Idletimer Filtering TCP/UDP Port Number:
TCP_PORT_NUM
162
520
UDP_PORT_NUM
123
162
TCP_PORT_NUM
162
520
UDP_PORT_NUM
123
162
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:34
zoosman писал(а):
Вот эвона!!!
1-50 PPPoE
8-35 PureBridge
На DSLAM провайдера тоже созданы два VC с такими же параметрами?
Опишите, пожалуйста, конечную цель.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:39
Поподробнее:
Локальная сеть со шлюзом DSL-G804V распрекрасно работает.
По каким-то причинам от меня не зависящих мне нада подключить один из компов по WAN Miniport (PPPOE) ...... и не получилось
