Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Проблема с модемаи 500-ой серии
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 10:17
Всем доброе время суток!
Возникла следующая проблема с модемаи 500-ой серии (500Т, 524Т). Имеется DSLAM Huawei MA5300, так вот эти модемы почему то не очень с ним дружат. А тчоне очень долго не могут установить с ним соединение. Индикатор DSL на модеме очень долго моргает, но соединение не устанавливается. Привожу лог модема. Полностью давать его не стану он очень большой.
Feb 19 15:48:31> DSL out of sync
Feb 19 15:48:31> DSL in Sync
Feb 19 15:48:38> DSL out of sync
Feb 19 15:48:38> DSL in Sync
Feb 19 15:49:51> nas1
Feb 19 15:49:52> nas1
Feb 19 15:53:04> DSL out of sync
Feb 19 15:53:05> DSL in Sync
Feb 19 15:53:05> DSL out of sync
Feb 19 15:53:06> DSL out of sync
Feb 19 15:53:06> DSL in Sync
Feb 19 15:53:08> DSL out of sync
Feb 19 15:53:08> DSL in Sync
Feb 19 15:53:11> DSL out of sync
Feb 19 15:53:11> DSL in Sync
Feb 19 15:53:12> DSL out of sync
Feb 19 15:53:12> DSL in Sync
Feb 19 15:53:21> DSL out of sync
Feb 19 15:53:21> DSL in Sync
Feb 19 15:53:25> DSL out of sync
Feb 19 15:53:25> DSL in Sync
Feb 19 15:53:27> DSL out of sync
Feb 19 15:53:28> DSL in Sync
Feb 19 15:53:31> DSL out of sync
И такое может продолжаться сутками. Ситуацию спасает принудительный перевод модема в инкапсуляцию T1413, но не надолго, потом срывы вновь повторяются.
Вот настройки профиля на DSLAM Huawei MA5300.
Following are all items of the ADSL Line-Profile 2 :
Line-Profile name : LINE-PROFILE-2
atuc rate mode : ADSL_RATEMODE_ADAPTATSTARTUP
atuc rate channel ratio(%) : 0
atuc target SNR Margin(dB) : 12
atuc max SNR Margin(dB) : 31
atuc min SNR Margin(dB) : 0
atuc channel interleave min tx-rate(Kbps) : 32
atuc channel interleave max tx-rate(Kbps) : 6144
atuc channel max interleave delay(ms) : 64
atuc down bit swap mode : disable
atuc up bit swap mode : disable
atuc trellis mode : enable
atuc transmission mode : all
atuc channel mode : INTERLEAVE
atur rate mode : ADSL_RATEMODE_ADAPTATSTARTUP
atur rate channel ratio(%) : 0
atur target SNR Margin(dB) : 12
atur max SNR Margin(dB) : 31
atur min SNR Margin(dB) : 0
atur channel interleave min tx-rate(Kbps) : 32
atur channel interleave max tx-rate(Kbps) : 640
atur channel max interleave delay(ms) : 64
Пробовал на на профиле менять разные параметры, но это ничего не дало. Указанный DSLAM прекрасно ладит с модемаии других производителей, а вот с 500-ми длинками что-то не очень.
В чем может заключаться причина описанного трабла и где искать решение? По поиску ответ найти не удалось.
З.Ы. Забыл сказать, что смена прошивок как DSLAM так и модема также результатов не дала.
Влияние протяжености линии также маловероятно так, как такое наблюдается как длинных плохих линиях, так и непосредственно на порту DSLAM.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:36
Вообще, по части DSL 500-е D-Linkи прекрасно работают с данными DSLAM. Какие версии софта на DSLAM и модемах используются? Bitswap лучше выставить в значение "Enable", задержку попробуйте уменьшить раза в 2-4 с 64 до 16-32 и уровень target SNR Margin уменьшить с 12 до 6.
