Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Radmin и 2640
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 12:35
У кого работает?
Добрый!
Помогите. Два компа в локалке, ADSL. Управляет всем 2640.
Radmin работает по локалке как надо. А через инет не выходит от одного компа подключится к другому. Пишет нет коннекта.
Фаерволы на компах отключены. Правила в фильтрации IP писал, в DMZ добавлял. Прошивка самая последняя (b00).
Как проверить работает ли DMZ?
На работе через 524 UP настроил - все заработало на других машинах, т.е. механизм знаю(добавлял Виртуальный сервер.)
Интернет ОГО от Укртелекома.
не пашет снаружи, с работы пробовал. А почему нельзя с одной машины управлять другой не через локалку а через adsl? - чисто с техничесой точки интересует.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 12:57
потому что наверное нету у нее NATLOOPBACK...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 13:01
с этим ясно, спс. а что с radmin делать?
Юзает кто-то с 2640?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:05
Мне кажется не работает virtual server. как точно это проверить?
Ну же откликнетесь, кто-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 01:30
зайде в модем через ssh
и запусти следующую команду....
iptables -L
он тебе должен высыпать все цепочки фаервола
у меня примерно так выглядит:
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.10        udp dpt:3389
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.10        tcp dpt:3389
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.15        tcp dpt:ftp-data
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.15        udp dpt:4665
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.15        udp dpt:4672
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.15        tcp dpt:4662
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.15        tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.15        tcp dpt:www
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 02:32
Отключайте bitswap если работает virtual server.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 03:04
спасибо, сдвинулись с мертвой точки, а подробнее можно?
Вот что получилось.
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpts:7070:7079
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:5060
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
DROP all -- anywhere 239.255.255.250
DROP all -- anywhere 224.0.0.22
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.1.3 udp dpt:39625
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.3 tcp dpt:39625
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.2 tcp dpt:35284
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.2 tcp dpt:www
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.2 tcp dpt:4899
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:33
up
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 10:07
хотелось поднять эту тему, потому что аланлогичная ситуация, только я не могу зайти через терминал сервер. хотя uTorrent работает нормально, и если нужно настраивать порты через ssh, как создавать эти правила
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 10:34
Попробуйте перевести модем в режим прозрачного моста и проверьте, проходит ли соединение? Если заработает, то причину следует искать в настройках правил роутера, если нет - то соединения либо блокируются провайдером, либо проблема на стороне сервера/клиента.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 10:39
в режиме прозрачного моста все прекрасно работает,
а что именно искать в настройках???
в virtual servet добавляю стандартное правило terminal server 2000 и создаю свое uTorrent сказываю порт 43000 тср/upd и тогррент работает а терминал сервер нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 15:28
Какая версия прошивки Вашего роутера? Не отключали ли Вы firewall в настройках WAN-интерфейса? Правильно ли указан IP-адрес терминал-сервера (в настройках virtual server)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:57
версия прошивки вот эта: RU_DSL-2640U_306043B00
firewall включен в настройках WAN-интерфейса
IP-адрес терминал-сервера указан правиильно(как и в правилах для uTorrent)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 09:21
что странно, когда указал DMZ то все заработало
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 11:49
Возможно, требуется проброс еще каких-либо портов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
