Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:30
 Заголовок сообщения: 2640U и Network map в Vista
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 09:58
Сменил 504Т на 2640U, перепрошил на 3B, все замечательно поставилось и работает (Стрим). Но остался маленький вопрос - почему-то перестала работать Network map в Висте, хотя на 504Т работала без проблем. В чем дело? Какие логи и/или настройки постить? :wink:
PS: Хоть убейте, не понимаю, зачем для семейства U на сайте выложены ФАКи по проброске портов для eMule и ничего не сказано об upnp, который совершенно замечательно работает без каких-либо усилий со стороны пользователя. Если в дивайсе есть удобная прямо работающая фича, наверное проще показать ее, а?
 Заголовок сообщения: Re: 2640U и Network map в Vista
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 10:39
Причиной может быть выключенный uPnP.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 13:38
По-моему, из постскриптума в оригинальном сообщении как раз следовало, что upnp включен, иначе как им пользуется eMule... Ну в общем, включен он, и даже работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 14:25
Я так понимаю, что Network Map в Windows Vista это ничто иное, как обозреватель сетевых устройств (компьютеров, etc.) входящих в данную локальную сеть, правильно?
Если это так - то в данном случае firewall модема никак не припятствует работе данной сетевой службы, так как в данном случае используется только коммутатор модема для передачи данных между хостами.
Другой вопрос - настроен ли у Вас на модеме PortMapping и (если настроен), то каким образом?
С уважением, Давыдов Денис.
