Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:49
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 21:59
Такая проблема.
Есть DSL-500T с прошивкой V1.00B02T02.RU.20050223
В локальной сети есть http-сервер (внутренний IP, например 192.168.1.7) .
Нужно, чтобы из интернета можно было получить доступ к http-серверу.
Что я делаю.
В Advanced - LAN Clients добавляю IP 192.168.1.7
Затем в Port Forwarding для 192.168.1.7 добавляю правило http Server.
Из интернета доступа к внутреннему серверу нет :(
Тогда в Access Control для 192.168.1.7 также добавляю правило http Server - всёрвно нет доступа...
Что я делаю неправильно, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 00:55
обновите прошивку
скорее всего админка модема конфликтует
последняя версия v3.xx
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL
версия 3 - прошивка с поддержкой AnnexM, но и в сетях без АннексМ она будет работать отлично
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 10:56
Sonyque писал(а):
Такая проблема.
Что я делаю.
1. Используйте последнюю прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
2. Руководство по настройке Virtual Server:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
3. Убедитесь в том что Ваш провайдер не блокирует 80 порт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:43
и не забудьте на http-сервере прописать шлюзом DSL-роутер.
Можно забыть, а потом долго думать...
 Заголовок сообщения: Не получается
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 19:18
Когда пытаюсь подгрузить файл прошивки DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20071212, получается ошибка No\Invalid Magic number. :cry:
В чём может быть проблема? Модем работает нормально и бекап заливается без проблем...
 Заголовок сообщения: Re: Не получается
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 11:28
Сначала воспользуйтесь утилитой по обновлению прошивки до ADSL2/2+ ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe предварительно, внимательно прочитав инструкцию здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
После этого, через веб-интерфейс выполните обновление до текущей версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
