Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:38
 Заголовок сообщения: DSL 500T Рвется коннект при звонке
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 21:32
DSL 500T подключен к телефонной линии через сплиттер. В спокойном состоянии линию держит на 100% . При поступлении звонка на абонентский номер в момент снятия трубки, связь отрубается как топором. :?: (на конце стоит импортный телефон). Что посоветуете? С уважением Fiks :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 22:07
Попробовать поменять сплиттер ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 23:51
Я бы очень хотел услышать от службы поддержки D-Link версию, каким образом характеристики сплиттера могут влиять на работу ADSL модема на входящем звонке (импульсная помеха от скачка напряжения в линии при вызове не даст такого эффекта). Мне почему-то это кажется почти невозможным.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 16:26
Сегодня буду пробовать менять сплиттеры (взял аж 4 штуки). О результатах сообщю позже. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2004 18:22
Поменял, результат тот же. :cry: Какие будут предложения?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 500T Рвется коннект при звонке
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2004 00:39
Модем тут не причем, что то коротит линию, только в
этом случае может быть обрыв. Сколько у вас
телефонов на линии и есть где-нибудь отечественная
розетка с емкостью внутри по дороге?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2004 12:58
Телефон один (импортный). В розетку не заглядывал, возможно и есть там кондер (телефон стоит у соседей, так как у меня нет дома телефона).
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 11:55
Ситуация в принципе вполне стандартная. В домашних условия почти не лечится. Как уже говорилось, модем в данном случае не при чем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 15:01
не сплиттер надо менять, а для начала посмотреть внимательно правильно ли произведено подключение. у сплиттера zyxel, напимер, розетки несколько нелогично расставлены. Пока меня носом не ткнули я тоже сидел и страдал. В одном варианте вообще не работало, в другом рвалось при звонке, и только при правильном варианте все заросло пылью :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 17:44
Объясните подробно, что значит правильно распаянно. Если возможно чиркануть схемку. Вскрыл сплиттер и увидел линия-модем идет напрямую, а на телефон через фильтр. Либо я что-то не понимаю либо одно из двух :P
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 09:47
Если линия идет напрямую - это неправильный сплиттер. На модем сигнал должен подаваться через ФВЧ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
