Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: 2640U firewall
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:40
test
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:49
test2
 Заголовок сообщения: test 5
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:56
Проблема в следующем.
Есть 2640U с последней прошивкой rev В железо.На нем висит сетка.
Все компы в сетке имеют проблему с отправлением сообщений в форумы.Не во все и не всегда.Например на одноклассниках можно отправить одно сообщение,второе уже нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:57
Отчасти помогает отключение файрвола.
Можно ли его как то настроить,а не отключать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:58
Подключение через PPPoE на модеме.
За тесты сори,но это сообщение тоже 10 раз не отсылалось...
Большой пост не отсылается,только по 1-3 строки
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 17:00
Можно ли его как-то настроить,а не отключать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 17:02
О! При отключенном BBCode тоже ушло...блин
В чем проблема,не подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:25
MTU на модеме уменьшать пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:39
1. Обновите прошивку модема до текущей версии
2. Уменьшите значение MTU до ~ 1400.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:32
Рекомендуемый размер MTU для PPPoE-соединения
Вопрос:
Объясните, почему при смене подключения на PPPoE вдруг перестали открываться некоторые сайты и теперь я не могу подключиться к ftp-серверам?
Данная проблема может быть связана с размером передаваемых пакетов (с размером MTU). Дело в том, что максимальный размер Ethernet-пакета составляет 1500 байт, а максимальный размер пакета, передаваемого через PPPoE, составляет 1492 байта. Заголовок PPPoE занимает 6 байт, а PPP Protocol ID 2 байта. Таким образом, пакеты размером свыше 1492 байта будут отбрасываться при использовании PPPoE.
Рекомендуем на модеме установить размер MTU, равный 1492.
Последний раз редактировалось JWT Чт мар 13, 2008 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:58
Спасибо!
Помогло.
И gmail.com заработал,а то все время "системная ошибка"....почту не мог проверить.
Вопрос: А чем плох маленький(1400) MTU? Точнее чем он хуже 1492 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:06
JWT писал(а):
Спасибо!
Помогло.
Чем больше размер поля данных тем выше производительность коммуникационного оборудования. В случае PPP-соединения максимальный размер блока, который может быть передан на канальном уровне (Maximum Transmission Unit) составляет 1492 байт. Если в сети Вашего провайдера имеют место проблемы с фрагментацией пакетов, то значение MTU следует немного уменьшить (при этом возрастут накладные расходы передаваемых данных).
Не расскажу лучше, чем здесь написано: http://www.citforum.ru/nets/optimize/locnop_02.shtml
