Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 19:00
Система: DSL-500T Ver A3, FW: V1.00B02T02.RU.20041006
WebPlus "Коровка Unlimited"
3 компьютера
Проблема: При продолжительной (не знаю сколько точно, но меньше 8 часов) высокой (скорее всего полной) загрузке канала с одной из машин - отваливаются все остальные. Даже после освобождения канала занимающей машиной.
Отваливаются - не проходит DNS ни на 500T ни на внешние DNS.
WebInterface грузится но виснет на нажатии на кнопку Login.
Лечится - передергиванием питания.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 11:32
3 компьютера
P2P программы используются? Если да, ограничте количество одновременных соединений.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 17:36
3 компьютера
часть 1 До скольки ?
часть 2 а как быть при появлении такого во время использования WGET который по моим представлением качает в 1 поток ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 09:46
3 компьютера
1. до 150.
2. вот тут нужно разбираться отдельно. Это может быть следствием пункта 1.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 14:57
1. до 150.
Возможно ли увеличить этот предел вручную путём изменения прошивки? Или хотя бы конфига? Или посредством CLI? Если да, то до какого предела можно увеличить?
Полегчает ли, если перевести модем в режим моста, а раутить через комп, допустим, через *nix? Или данное ограничение останется?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 15:05
1. до 150.
1. Ограничение на количество одновременных NAT сессий является аппаратным и зависит от доступного объема физической памяти.
2. Поможет, если не использовать ZIPB.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 20:40
1. до 150.
Есть проблема.
уменьшил до 50ти. все равно от`ехал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 06:49
через сутки либо не достучаться вообще до роутера либо завис.
реальное число сеодинений около 90
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:37
У меня такая же проблема. Только количество соединений явно меньше 10.
Самое интересное, что первые неделю- две все работало без проблем, потом началось.
Где-то через час-два работы (иногда позже) пропадает DNS, все остальное продолжает работать.
Подключение к стриму НЕО+, канал занимается под завязку.
После передергивания питания - все восстанавливается.
Прошивка не менялась.
Решение, конечно, нашлось - прописал DNS-ы в настройках IP на машине, но это не есть хорошо :evil:
