Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:31
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 14:53
Добрый день уважаемые, столкнулся с проблемой восстановления связи на модеме DLINK 500T в Vista ultimate 64 SP-1
В чем заключается проблема:
Имеем вышеуказанный модем, прошивка на нем V3.02B01T01.RU.20071212
Имеем на свою голову Vista ultimate 64 SP-1
Имеем подключение к Киевской канторе укртелеком
Модем настроен в режиме роутера.
Несколько раз в сутки кантора которая предоставляет доступ в интернет, обрывает связь, и модем не хочет или не может по каким то причинам поднять соединение (можно зайти в настройки модема, убедиться в том что связь якобы есть, нажать на кнопку дисконнект, после этого там же нажать кнопку коннект, и все модем подымает соединение, но автоматически никак). При чем под ХР при обрыве связи соединение подымалось. Посоветуйте пожалуйста как решить данную проблему в висте. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 15:39
Если Ваш модем работает в режиме маршрутизатора, то ему "все равно" какая операционная система стоит на компьютере. PPPoE-соединение инициирует роутер. Что фиксируют логи модема (Status>Log) в момент и после обрыва связи?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:50
Спасибо что откликнулись. проблема решена, модем совсем не при чем, проблема была в системе энергосбережения в висте. Машина засыпала вместе с инетом
