Текущее время: Пн сен 28, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: Мост или маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 08:36
Пожайлуста напишите плюсы и минусы обоих способов подключения.
А то все подключают по схеме моста, а маршрутизатор не хотят...
И еще попутный вопрос почему инженеры советуют не включать аппаратный фаервол?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:41
мост
* 1 клиент
* установление соединения компьютером (стандартными средствами ОС а не средствами модема)
+ не требуется проброс портов (virtual server)
- на компьютере должен стоять программный фаерволл для защиты
роутер
* установление сессии модемом и перераздача на
* много клиентов в локальной сети клиента
- проброс портов требуется
+ NAT фаерволл и защита сети
рекомендуют просто потому что если модем в режиме моста , то их тех поддержке проще разобраться с вашими проблемами, т.к. если допустим не устанавливается ПППоЕ сессия - то вы получите код ошибки на вашем компьютере, без необходимости смотреть логи модема
Аппаратный фаерволл опять таки рекомендуют отключать для простоты работы их техподдержки.
Иными словами - провайдер рекомендует самую простую и легко диагносцируемую техподдержкой конфигурацию.
Тем не менее настройка в режиме роутера (хоть и чуть сложнее) но гораздо лучше и позволяет полностью использовать ресурсы модем-роутера а также защитить свою сеть с помощью аппаратного фаерволла
Если у вас 1 комп и вы не хотите разбираться с настройками роутера - ставьте мост, иначе - роутер
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 17:38
Большое спасибо за краткий и исчерпывающий ответ.
