Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Прошу помощи: оживить модем DLINK 500T
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 06:20
Уважаемые!
Прошу помощи...
Вчера завис модем Dlink 500T... Выключил ему питание, включил, лапмочка status больше не моргает, горит только power и все...
Нажатие кнопки сброса модема ни к чему не привело...
Прошу помочь оживить его, так как ему всего то 2 месяца...
Если реально его оживить (так понимаю, надо прошить), то прошу указать:
- прямую ссылку на прошивку
- прямую ссылку на прошивальщик
- прямую ссылку на подробную инструкцию.
Огромное спасибо, жду ответа.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 08:48
Очень рекомендую отключить все фаерволы которые тока могут быть.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... adeB05.exe
В проге выбераеш восстановление прошивки, потом если мопед оживет шей до 3 версии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 09:06
Пробовал шить из под Висты...
Отключил IP6, файрволлы и антивири...
Не помогло... Просто не видит модем и все тут... :(
Вечером попробую из под XP дома...
Еще есть какие нибудь варианты? :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:36
В висте по умолчанию не установлен telnet. Воспользуйтесь данной утилитой из под XP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:44
Понял... Буду пробовать вечером....
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 15:03
В общем думает уже полчаса, пока ничего не прошивается (под ХР).
Кто то что то посоветует?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 17:52
IP-адрес на сетевом интерфейсе выставлен статически? Отключены ли брандмауэр/антивирусы/firewall?
Воспользуйтесь этой инструкцией.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 19:53
Да, прошивал на чистой ХР (т.е. ни антивирей, на файрволлов не было), брандмауэер Windows выключил.
Сетевой карте назначи IP 192.168.1.2 руками и маску подсети 255.255.255.0
После чего:
- поддключил шнур к сетевой карте и модему;
- включил питание модема;
- запустил утилиту по прошивке;
- выставил галочку "Corrupted-image mode";
- нажал "Далее", появилось сообщение о том, что надо вырубить питание модема на 10 секунд;
- вытащил шнур питания из модема, подождал 15 сек, нажал "Далее";
- вылезло окно "Подключите питание модема" (дословно Waiting that the modem is reboot to upgrade the new firmware. Please connect the power to you modem immediately). И на этом все... Так это окно провисело 1,5 часа, при этом загрузка процессора процессом прошивальщика составляла 50-70%.
Вот и вся история...
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 02:34
Останови в сервисах винды следующие службы
[Центр обеспечения безопасности]
[Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS)]
Если материнская плата на чипсете nForce то там апратный фаервол на чипсете который не даст прошить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 13:55
я тоже прошу, таже самая проблема с DSL-300T программа прошивальщик не помогает, висит окно (при котором нужно быстро включить питание) по несколько часов и ноль реакций.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 02:30
Перепрошивка занимает от минуты до трех никаких часов ждать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:18
В краш моде?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 13:07
Обратитесь в сервисный центр D-Link, Вам помогут с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 14:30
Как востановить модем http://msevm.com/md/769/dlink.htm
А загрузчик для востановления в формате *bin для модема D-Link300T с флешем от ATMEL взял тут http://www.kashary.ru/downloads/mtd300_atmel.rar
поверх оригинальную
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
