Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Вопросы по поводу DSL-524T
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:12
Доброго времени суток.
Есть пара вопросов по поводу этого устройства.
Провайдер, к которому я планирую подключиться поддерживает "гостевой" доступ. Сейчас попробую объяснить на пальцах - гостевой доступ идет через РРРоЕ (доступ ко внутренним ресурсам провайдера является бесплатным), основной же доступ в интернет (пароьный) настраивется через бридж. Возможна одновременная работа и там и там.
Поддерживает ли 524T возможость одновременной раюоты обоих соединений? (я изначально хотел взять 2540U, который уже тестировали на эту возможность - она в нем имеется, но привезли 524T)
Второй вопрос... Он напрямую не относится к устройству, но если подскажете - юуду весьма благодарен. На одном из компьютеров настроен "удаленный рабочий стол". Если судить виндозному фаерволу - порт 3389, протокол ТСР. Теперь для того, чтобы я мог получить из интернета доступ к нему - мне просто нужно будет сделать в Virtual Server перенаправление по этому порту или же есть еще нюансы?
PS - подключиться хочу к белорусскому провадеру ByFly
Версия прошивки - от декабря 2007 г, брал с оффсайта.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу DSL-524T
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:21
Если оба PPPoE-соединения будут проходить через один PVC, то в этом случае роутер сможет инициировать только одно соединение сам, а второе (с компьютера) пропускать через себя.
Все правильно - нюансов, пожалуй, нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 13:13
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 10:54
Еще один вопрос возник. Пока домой адсл не провел (им нужно что то на атс похимичить), хочу поставить модем на работе(типа поработать с ним, потестировать в боевых условиях) :)
Текущий адсл модем - какой то биллион (вроде 5102)
У нас используется 6 компьютеров, есть свитч. Поэтому вопрос - как модем соединять к свичу - прямым или кросскабелем?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:14
Можно как прямым, так и кроссом. У устройства автоматическое определение полярности MDI/MDIX.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:07
И еще вопрос. Где то здесь на форуме проскакивала информация о небольшом размере НАТ таблицы устройства (вроде в 1024 записи, правда из контекста я так и не понял, к чему относилась информация - к 524му или же к более ранней модели, то ли 500й, то ли 504й) и зависания/отключения устройства если было использование файлообменных сетей. У мну планируется активное использование р2р сетей - т.е. мне придется ограничивать количеств соединений?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:13
да
1024 размер таблицы, для p2p рекомендуется 150-250 соединений выставить максимум
1024 это кстати не небольшой, это стандартный размер для устройств SOHO, если надо больше - DFL-210 - 12k соединений ))
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 09:46
провел я таки себе интернет... но при попытке сединится ничего не выходит. Вот лог:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:17> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 385738 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:17> version:[7.03.01.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x941759c8 for VCC:0x94258a00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:01> DSL in Sync
Jan 1 12:01:02> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:02> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:01:04> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:39> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:39> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:39> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:02:03> Connection terminated.
Jan 1 12:02:04> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:05> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:02:26> Connection terminated.
Jan 1 12:02:26> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:02:48> Connection terminated.
Jan 1 12:02:48> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:03:09> Connection terminated.
Jan 1 12:03:09> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:03:30> Connection terminated.
Jan 1 12:03:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Не подскажете - в какую сторону рыть? Логин/пароль неверный или устройство неверно настроено?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:06
нашел пункт один, который меня смущает
PPPoE Pass Through
стоит в офф
его нужно оставить в оффе, или таки включить?
Провайдер - белтелеком (беларусь), подключаюсь к ByFly
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:03
все, разобрался.
Заранее прошу прощения за флуд. дело было в опции PPPoE Pass Through. которая стояла как офф. При РРРоЕ она нужна как воздух :)
В общем респект за модем и анреспект за документацию.
Хотя не исключаю что это я где то чего то не дочитал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
