Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: DSL-2540U помгите настроить
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:17
Модем поключен через хаб к локальной сети из 10 комп-ов.
Подскажите как правильно настроить модем, и подключение к нему на самом компьютере, чтобы он был постоянно на свзи.
Если можното по подробней - пошагово, можно с картинками - я не специалист.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U помгите настроить
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 13:14
Спасибо.
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:55
ЮТК Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 15:25
Можноли в настройках модема DSL-2540U ограничить доступ некоторым компьютерам сети по их IP, если да то как это сделать
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 15:38
Спасибо
Да, можно. С помощью функции IP Filters. Здесь Вы можете найти примеры настройки: viewtopic.php?t=43644
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:17
Как обновить прошивку
мои действя пошагово.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:23
Спасибо
Об этом написано в FAQ.
Обновление програмного обеспечения в ADSL устройствах DSL-2300U/DSL-2500U/DSL-2540U/DSL-2640U
http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/firm ... series.pdf
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 16:16
Еще раз для непонятливых как запретить доступ некоторым ком-ам локальной сети 10.10.10.**, оставить только 10.10.10.3 и 4
в IP Filter
Outbound
ADD
Filter Name:
Protocol: TCP/UDPTCPUDPICMP
Source IP address:
Source Subnet Mask:
Source Port (port or port:port):
Destination IP address:
Destination Subnet Mask:
Destination Port (port or port:port):
что против чего писать
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 18:01
в IP Filter
Outbound
ADD
Filter Name:
Source IP address:
Source Subnet Mask:
спасибо
Source IP address - IP-адрес источника (кому Вы запрещаете доступ)
Destination IP address - IP-адрес назначения (куда Вы запрещаете доступ)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 09:03
Извините еще раз.
Как определить или где посмотреть
и
я в этом деле валенок боюсь это далеко не последний вопрос
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:01
slavynsk писал(а):
Извините еще раз.
и
СПАСИБО
Зависит от приложений, для которых Вы блокируете доступ. Укажите Any, если необходимо блокировать все порты.
Прочитайте это:
http://2ip.ru/stat/ports.php
 Заголовок сообщения: DSL 2540U
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 16:35
Обновил прошивку
не получается заблокировать доступ
У меня 10 комп-ов в локальной сети 10.20.30.**
при подключении к ин-ет IP
сервера и клиента присваивается автоматически.
Каким образом мне заблокировать доступ (либо через IP локальной сети, либо как то еще.)
объясните чтоб не переспрашивать
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2540U
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 17:30
slavynsk писал(а):
Обновил прошивку
Напишите что конкретно не получается и приведите те правила, которые Вы создали.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:46
Как определить MAC адреса компьютера
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:53
Пуск-программы - стандартные - командная строка запустить и набрать в пявившемся окне - ipconfig /all - нажать enter - найти параметр физический адрес - то что напротив него написано - это и есть mac - адрес
