Текущее время: Сб июн 27, 2026 03:26
 Заголовок сообщения: 300Т начал тупить...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 19:40
Началось седня, прям напасть... Но прежд легкий экскурс на месяц раньше.. Подключился к стриму, модем работал как "мост", пронюхал я про функцию в модеме PPPoE, но модем никак не хотел цеплятся к стриму по PPРоЕ, зашел на фтп, скачал новую прошивку DLinkRU_DSL-300T_ZIPB_V1.00B02T02.RU.20040714.zip, прошил, РРРоЕ зацепился, обрадовался, но радовался не долго, после нескольких дней работы с ослом при включении осла иннет вырубался напроч...
ping ixbt.com -t
Обмен пакетами с ixbt.com [81.176.67.67] по 32 байт:
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=78мс TTL=56
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=76мс TTL=56
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=77мс TTL=56
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=80мс TTL=56
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=86мс TTL=56
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=97мс TTL=56
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=80мс TTL=56 -
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=102мс TTL=56 --- еМул запушен и прицепился к серверу
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=94мс TTL=56 -
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=268мс TTL=56 --- пошла проверка файлов
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=151мс TTL=56
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=79мс TTL=56 --- началась закачка и отдача файлов мулом
Превышен интервал ожидания для запроса. --- иннет вырубается, страницы не открываются, еМул качать перестает
Заданный узел недоступен.
Заданный узел недоступен. ---- еМул выключен, прога полностью закрыта
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=90мс TTL=56 --- через какое-то время иннет оживает и все работает нормально.
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=82мс TTL=56
Ответ от 81.176.67.67: число байт=32 время=83мс TTL=56
Статистика Ping для 81.176.67.67:
Пакетов: отправлено = 69, получено = 28, потеряно = 41 (59% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 76мсек, Максимальное = 268 мсек, Среднее = 90 мсек
После перезагрузки модема иннет ожил, но в режиме РРРоЕ начал подтупливать при долгой работе, дольше стали грузиться страницы и вообще начал задумываться при серфинге.. Что в общем то заставило перейти меня обратно в "мост", где работал до этих дней.
На днях переустановин операционку, была ХР, но не понравилось, перелез обратно на 2000, в котором нет WinPoE.. Вчера пришлось вспомнить сново про режим РРРоЕ, в котором модем проработал до сегодняшнего дня.. Модем естественно сново затупил, но пошел дальше, после перезагрулки, подцепился к ДСЛАМу, но РРРоЕ не поднялось, после сброса настроек, настроил заново, РРРоЕ не подымается, больше того 192.168.1.1 перестало открываться.. отключил, дал время одуматься, 192.168.1.1 ожило, он то открывается, то нет, РРРоЕ не подымается.. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 20:40
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug  9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug  9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug  9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:01> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug  9 12:01:01> WAN IP address 10.64.64.64
Aug  9 12:01:01> WAN gateway 10.112.112.112
Aug  9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug  9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug  9 12:01:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:20> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug  9 12:01:20> WAN IP address 10.64.64.64
Aug  9 12:01:20> WAN gateway 10.112.112.112
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 22:00
Если ping не может дождаться ответа, то нужно сразу traceroute запускать, чтобы понять, где затык. Возможно, МТУ'шный маршрутизатор по пути на М9 колбасит (у всех такая проблема в последние дни наблюдается), а модем вообще ни при чем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 22:48
Слабо дочитать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 11:54
После ночного пляса с бубном выяснилось, что 192.168.1.1 работает, но не работает DHCP Server и РРРоЕ режимы.. Что деласть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2004 22:10
Ктонибуть может официально прокоментировать данную ситуацию :?:
Что с модемом :?:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 12:07
С модемом - ничего.
Перегрузка SOHO устройств при работе p2p программ - явление распространенное. Уменьшите число одновременных соединений.
Проблемы, описываемые в конце сообщения, видимо связаны с переустановкой ОС.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 12:54
Viktor Platov
Т.е. Вы хотите сказать, что работавший под Вин2К модем настроенный как ZIPB после перезакгрузки модема перестал коннектится из-за днем ранее переустановленной ОС :?: Я связь не улавливаю...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 12:59
trn писал(а):
Viktor Platov
Что значит DHCP сервер не работает? Он вообще не работает или просто не включен? На ОС DHCP клиент включен?
 Заголовок сообщения: потеря PING при работе EMULE
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 13:23
есть результ ограничения числа NAT сессий - еще один симптом - когда у вас все работает и начинает страдать DNS
тоесть tracert кудато не разрешает имя объекта - при этом качалки качают на ура посколько сессии уже открыты
вообщем либо задавайте в емуле не более 50 коннектов либо ......
другие режимы работы и тд ....
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 15:07
Viktor Platov
Порой не стоит излишне применять фантазию :D
Не работает означет, то что не работает, его включаю, а оно не работает, как еще объяснить, ну незнаю :)
В Вин 2к DHCP сервис работает, сетевая в авто, и т.д..
В общем ситуация была такой, установил я ОС Вин 2000, там нет собственного РРРоЕ, и проги ВинРоЕТ у меня небыло, поэтому модем завел благополучно в ZiPB, после суток работы с ослом, модем стал задумчивым, страницы открывались через раз, я решил это дело поправить, вытащил питание из модема, модем в это время ничего не качал, через какое-то время включил модем, ип сетевой не присваивается, 192.168.1.1 не открывается... Я прописываю ИП, открываю 192.168.1.1 ну и т.д. в общем выше все описанно...
В логе модем пишет:
И на этом ZiPB успокаивается.. Пишет статус дисконект.
Как мост модем работает, через ВинПоЕТ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 19:58
Предложения комчились? В гарантийку его? ил как?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 09:12
Сбросьте его в настройки по умолчанию и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 10:45
Делал, и ресет сзади давил, такое ощущуние что ресет не работает, ну да ладно, сбрасывал, перепрошивал, настраивал, сново сбрасывал, ничего...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 14:04
trn писал(а):
... и ресет сзади давил, такое ощущуние что ресет не работает ...
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.shtml#6
