Текущее время: Сб сен 26, 2026 02:14
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 10:17
Модем DSL-2500U, прошивка последняя с сайта.
Проработа без проблем суммарно около 40 часов(два вечера и два дня). Затем начались проблемы - соединение с модемом по LAN пропадало. На модеме часто мигает LAN и реже раза в 2 DSL.
Помогло только выключение модема (около минуты) с последующим включением.
С каждым разом время нормальной работы сокращалось.
В данный момент выключается через несколько минут.
Смена типов модуляции ни к чему ни привела.
Поставил в настройках сетевой 10Mb, сеть перестала пропадать, а DSL осталась как прежде. По логу видно что модем теряет линию DSL.
Подключил к линии другой модем - работает вообще без проблем.
Модем был новый.
На Ваш взгляд, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 10:59
Модем был новый.
Используются ли при этом p2p-клиенты? сколько компьютеров через него выходят в сеть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:06
p2p-клиенты не используются. Один компьютер, модем в режиме bridge.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:18
Каковы параметры ADSL? (Status > ADSL)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:44
[quote="Alexander Gorelik"][quote="alex1233"]p2p-клиенты не используются. Один компьютер, модем в режиме bridge.[/quote]
Каковы параметры ADSL? (Status > ADSL)[/quote]
Извините если ошибусь в терминах, точно не помню:
ADSL2+
SNR Margin ~28 (не помню)
Attenuation ~14 (не помню)
Attainable Rate (Kbps): ~15000 ~1000
Rate (Kbps): 3072 512
Могу ошибаться. Параметры линии не изменились заметно от тех, что были когда модем работал нормально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:35
ADSL2+
Если так, то параметры ADSL неплохие. Подозреваю аппаратную проблему, лучше бы протестировать модем в сервисном центре D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:39
Спасибо за участие.
