Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Вопросы про 500t
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 14:26
1) Как сделать, чтобы когда стрим рвет соединение, модем автоматически перезванивал ?
2) Для чего нужна лампочка status, она все время мигает :)
3) Где можно почитать про команды для dsl 500t ? Как я понимаю, там линукс стоит ? =)
di 604, di 624+. di 524up
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 01:08
1) В свойствах соединения вроде есть пункт "перезвонить при разрыве связи". Ставишь галочку и соединение должно восстанавливаться. Второй вариант: поставить какую-нить звонилку взамен стандартной виндовской. Там больше всяких фич. Она поддерживает связь, дозванивается/разъединяется по расписанию, ведет статистику. Я использую MDialer 4.1. В графу номер для дозвона надо поставить 0000000.
2) Не знаю. У меня тоже все время мигает.
3) Пошарь по сайту. Если и есть где-нибудь мануалы, то они тут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 07:51
1) а если модем в режиме роутера ?
2) Хм, интересно, а почему по этому вообще инфы нету...
3) ищю вот....
2алл вопросы остаются открытыми...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы про 500t
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2004 00:48
1. Он и так перезванивает, просто нужно долго ждать...
2. Лампочка статус всегда мигает...
3. http://www.busybox.net
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2004 12:16
для рутера: setup -> connection:
MAX Fail: 0 times
будет перезванивать до бесконечности
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 04:50
У меня в режиме роутера востонавливает соединение со Стримом автоматом за 15-25 секунд, после суточного дисконекта. Все настройки по автомату.
