Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Проблема с доступом к G804V
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 22:50
Проблема заключается в следующем:
Есть устройство G804V,полностью в рабочем состоянии, настроен.
Устройство имеет ip адрес lan сети 192.168.200.1.
Доступ к устройству осуществляется через браузер Ineternet Explorer, Mozilla, Opera при вводе в строке адреса ip устройства.
Это процедура происходит нормально,получаю доступ к устройству без проблем, и так может быть день,два дня,три дня, а потом в один прекрасный момент доступ к устройству не даёт, не открывает и не спрашивает даже пароль для входа.Пока его не перезагрузишь,после перезагрузки становится всё нормально,даёт доступ к устройству.В чём проблема?И устройство работает круглосуточно не выключаясь.И ещё один момент,когда нет доступа к устройству, инет продолжает работать без проблем и никаких сбоев.
И ещё хотел узнать.Почему G804V переподключается к провайдеру ровно через сутки,независимо от времени,когда было произведено подключение, например конект произошёл вчера в 2 часа дня,сегодня в 2 часа дня разрывается и подключается заново.?Как можно это исправить?Или это глюк в прошивке?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с доступом к G804V
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 13:13
Отвечает ли модем на ping в момент когда Вы не можете получить к нему доступ? Установлено ли шифование беспроводной сети (возможен ли человеческий фактор)?
По поводу обрыва сессии через 24 часа задайте вопрос провайдеру. Возможно, это особенность билинга.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 17:49
Да в момент когда я не могу получить доступ к модему,ip адрес модема пингуется и работает интернет.
Шифрование беспроводной сети установлено, в режиме WPA 2 Pre Shared Key.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 18:00
Очень странно, установлены ли на компьютере какие-нибудь брандмауэры/антивирус/firewall? Укажите также версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 10:41
такая проблема имеет место если используются p2p клинеты. У меня к примеру такая прблема есть с торрентами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 10:49
Есл используются p2p-клиенты, то необходимо ограничить количество одновременных соединений в настройках клиента.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 00:24
Проблема осталась даже при отключении всех файрвалов, антивирусов.
Тема остаётся открытой.
Огромная просьба разобраться, потому что очень неудобно работать с устройством перегружая его постоянно....что приводит к сбросу всех данных т.е. количество трафика прошедшего по разным видам подключения,логи подключения вай фай и т.д.
Версия прошивки 1.00.08 dt1
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 16:12
DeeMas
192.168.200.1 входит в диапазон ip, выдаваемых через DHCP, или нет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 19:08
Конечно входит.Точнее не входит, потому что 192.168.200.1 это ip устройства,а DHCP отключен,компьютерам присвоены адреса вручную!
Вообще проблема вырисовывается, судя по всему она заключается в UPnP. Когда в устройстве включен UPnP, доступ к настройкам устройства через веб-браузер я получаю 1 раз только после того как выключу и включу питание обратно. После чего может пройти буквально несколько часов и доступ к настройкам через веб-браузер не даёт, но при этом интернет работает и устройство пингуется. Как только я отключаю UPnP в устройстве эта проблема исчезает. Хотелось бы задать вопрос непосредственно представителям D-Link: Когда вы уже наконец то исправите все глюки в этом оборудовании,получается что дешёвые модели работаю стабильнее, чем дорогие.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 02:49
DeeMas
А ты попробуй с включенным DHCP, при этом сделай так, чтобы LAN IP Address устройства не принадлежал диапазону ip, выдаваемых через DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:01
Так тоже пробовал.Проблема 100 % заключается в UPnP!
Когда он выключен всё работает нормально,когда его включаешь,то начинается вот такой вот глюк,но с выключенным UPnP не подходит,потому что например, почта при использовании почтового клиента не отправляется.Ну и для других приложений тоже нужно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:08
Сколько компьютеров подключены к LAN-сети модема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:15
Всего 6 машин в сети,но одновременно они работают очень редко.А устройство предполагает 16 LAN и 16 WLAN!
Прошивка последняя.
1.00.08 dt1
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 11:59
Так, есть какое то решение этой проблемы?
Тех. поддержка отзовитесь!!
