Текущее время: Вс июн 21, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DSL-500T столкнулся с проблемой
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2004 21:48
Сеть инфолайн при установке в аренду дают свой модем Ericcson HM21dp глючит по страшному, ну я и невытерпел купил D-Link DSL-500T и вот уже сутки немогу его настроить. Мне посоветовали Home->Quick Configuration выставить инкапсуляцию RFC 1483 Ethernet и номера VPI/VCI, но как открыть эту страницу 10.1.1.1 ,а в 192.168.1.1 там этой графы нет. Подскажите как настроить сеть, если я позвоню в службу поддержки возможна помощь по телефону? Я уже начинаю желеть что не взял обычный модем, хотя понимаю стоит один раз самому настроить,и в дальнейшем таких проблем небудет.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T столкнулся с проблемой
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 12:03
1. По телефону - можно.
2. Судя по всему Вам нужно в Setup->Connection1 выбрать тип соединения - Bridge и прописать VPI/VCI. В этом случае DSL-500T будет простым мостом. Можно в принципе и NAT использовать, но для того, чтобы описать настройку в этом режиме, мне нужно знать, использует ли провайдер PPPoE, или просто статические ip адреса...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 00:25
Спасибо всё работает.
