Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: dsl-524t
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 05:26
эта штучка раздает четырем компьютерам интернет.
1. Как с помощью этого устойства соорудить сеть между всем компьютерами и возможно ли это!
2. сеть и локальная сеть это разные вещи?
3. можно ли на этой коробочке одновременно создать вэб сервер, сеть и локальную сеть если сеть и локальная сеть разные вещи.
4. на всех компьютерах стоят оси 2 windows xp, vista, mandriva 2008 (на которой в данный момент медленно поднимается сервер!) раскажите пожалуста как это все делается поэтапно. Чтоб не получался в теме сыр бор! заранее благодарен.
Чем больше женщину мы любим тем больше меньше она нас мой сайт www.monesh.naxx.ru
 Заголовок сообщения: Re: dsl-524t
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:17
1. Да, подключенные к роутеру компьютеры образуют локальную сеть и имеют возможность передачи данных друг с другом. Ничего настраивать не надо.
2. Общее и частное.
3. Нет нельзя. На нем уже есть веб-сервер, который предназначен исключительно для управления устройством.
4. По настройке сервера под Linux следует обратиться на соответствующий форум.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:29
2. Общее и частное.
1. если настраивать не надо то подскажите как тогда пользоваться?
2. спасибо! =)
3. то и есть я что не могу на нем сделать?
4. сервер под линуксом готов! осталось сделать так чтоб его было видно апи статистический!!! ковыряюсь в модеме но пока без результатно (может подскажете как сделать? на 192.168.1.2 веб страницу видно)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:57
2. Общее и частное.
2. спасибо! =)
1. Командой ping проверьте проходят ли пакеты между всеми компьютерами локальной сети. Далее всё зависит от специфики ОС и от того что конкретно хочется.
3. Настроить ADSL-модем на подключение к провайдеру. И всё. (см. руководство)
4. Для этого потребуется функция Virtual Server. Подробнее здесь:
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-500T, DSL-504T и DSL-G604T с ADSL2/2+ прошивкой.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 02:04
2. Общее и частное.
2. спасибо! =)
1. Чтоб пинговать компьютеры должны быть включены? (думаю стандартный обмен файлами будет достаточным, может еще что можно чего я не знаю?)
3. ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/D ... al_RUS.pdf (отличное руководство)- я подумал подойдет! за исключением отсутствующих функций. (а что значит не могу подключиться к провайдеру - я разве сейчас не подключен к нему? или мне это не удастся сделать если у меня будет сервер что-то я ничего не понял.. )
4. спасибо пытался использовать но как проверить что она используется правильно?
