Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:31
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 22:39
Добрый день,
Пока нет ADSL соединения, я пытаюсь настроить работу Wireless части таким образом, чтобы ноутбук ходил через DSL-2640U (дальше - DSL) в интернет по LAN1 подключению.
До того, как я обновил прошивку на последнюю V.3-06-04-3B00 ноутбук в приципе не мог подключиться к точке доступа. После - это стало возможным.
SSID "Wireless" настроен на открытый доступ Network Authentication: Open, WEP: Disabled.
В разделе Advanced, Routing в "Routing -- Default Gateway (Allows you to configure Default Gateway used by WAN Interface)" установлен Use Interface "LAN/br0" интерфейс, на который мне нужно отправлять траффик полученный по беспроводной связи.
Когда DSL работает нормально, то ноутбук получает DHCP адрес из LAN1 (через Wireless) и все работает совершено прозрачно через DSL. http://192.168.1.1 с ноутбука не открывается, так как проходит сквозь DSL уходит дальше в сеть (как и должно быть).
Тем не менее иногда связь спонтанно обрывается и в этот момент на ноутбуке начинает открываться web-нитерфейс DSL http://192.168.1.1 через который его можно перезагрузить и маршрутизация тут же восстанавливается, как это описано абзацем выше.
Кроме этого как мне показалось, шансы к обрыву связи резко повышаются, если на нотбуке воспользоваться сменой пользователя (Fast User Switch, Win+L) и Intel PROSet Wireless работает более устойчиво с DSL, а если на ноутбуке я переключаюсь в Windows managed wireless connection, то подключение к DSL идет куда медленнее и вообще может начать постоянно пропадать/появляться и к ней становится невозможно подключиться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 22:42
Когда связь слетает, в логе ничего нового не появляется, последние записи:
Jan 1 00:00:13 user info kernel: ng state
Jan 1 00:00:13 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:13 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: kill -16 346
Jan 1 00:04:34 user debug igmp[588]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:34 user debug igmp[591]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:48
Устройство не работает как маршрутизатор в сторону LAN. Возможно его использование в сети LAN только как свитч+точка доступа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:53
Я, есть вероятность, что нашел причину проблемы - после того как я дополнительно переключил DSL'вский встроенный DHCP сервер на режим релея, то после этого ноутбук стали ходить в интернет через LAN1. Похоже, что про подключении к беспроводной сети ноутбук мог получить DHCP адрес как от самого DSL, так и от DCHP сервера подключенного по LAN1. Если происходило второе, то ноутубук ходил в интернет через LAN, если первое - то ему был виден только вебинтерфейс DSL.
