Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Ошибки на линии. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 23:14
Имею модем 2500U. Прошивка последняя.
Скорость подключения 16мбит/сек. Все было хорошо до того, как подключил IPTV. Проблема в том, что IPTV работает плохо. Примерно каждые 10 сек я вижу артефакты в виде множества хаотичных квадратов на изображении.
Через какое-то врем я выяснил, что квадраты появляются из-за некорректируемых ошибок на лини. В статусе модема нашел пункты RS Uncorrectable Errors и Super Frame Errors. Там и я увидел эти ошибки.
Откуда они берутся? Я понимаю, если бы линия была бы фуфло, но скорость подключения 16 мбит вроде неплохой показатель. К тому же дисконектов вообще небывает. И скорость скачивания с ресурсов провайдера 1,8-1,9 мбайт/сек (постоянная, никогда не меняется).
Почему тогда эти ошибки на скорость интернета никак не влияют?
Ставил модуляцию G.dmt. Скорость понизилась до 10мбит. Но ошибки остались.
Вот параметры линии: http://img229.imageshack.us/img229/6426/vbfwj5.gif
Видео поток IPTV у провайдера 6 мбит/сек.
Жду хоть каких-нибудь советов.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки на линии. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:38
Довольно высок уровень затухания (Attenuation) при использовании режима ADSL2+.
Каково расстояние до Вашей АТС? Кто провайдер?
Попробуйте отключить ADSL2+ в Advanced > ADSL. Оставьте только G.dmt модуляцию.
Далее свяжитесь с Вашим провайдером и попросите в профиле на DSLAM выставить режим Interleaved, ограничить скорость downstream-потока до необходимой для интернет+IPTV, а также проверить настроена ли приоритезация IPTV-трафика на DSLAM.
